25-07-2024, 02:13 PM
Afin de surveiller à la fois la température de l'eau, de l'ESP, du Triac... et que sais-je encore.
La bibliothèque Dallas proposant le possibilité de câbler plusieurs sonde dans le même GPIO, serait-il possible d'adapter le code comme dans cette exemple ?
J'ai trouvé ce code pas mal : compter les sonde branchées et de les interroger.
Ainsi libre à l'utilisateurs d'avoir le nombre de sonde qu'il souhaite pour sa surveillance
https://randomnerdtutorials.com/esp32-ds...duino-ide/ partie Getting Temperature from Multiple DS18B20 Temperature Sensors
Alexis
Rui Santos
Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged TO GPIO 4
#define ONE_WIRE_BUS 4
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Number of temperature devices found
int numberOfDevices;
// We'll use this variable to store a found device address
DeviceAddress tempDeviceAddress;
void setup(){
// start serial port
Serial.begin(115200);
// Start up the library
sensors.begin();
// Grab a count of devices on the wire
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
// locate devices on the bus
Serial.print("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
Serial.print(numberOfDevices, DEC);
Serial.println(" devices.");
// Loop through each device, print out address
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
// Search the wire for address
if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
Serial.print("Found device ");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" with address: ");
printAddress(tempDeviceAddress);
Serial.println();
} else {
Serial.print("Found ghost device at ");
Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
void loop(){
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
// Loop through each device, print out temperature data
// Output the device ID
Serial.print("Temperature for device: ");
Serial.println(i,DEC);
// Print the data
float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
Serial.print("Temp C: ");
Serial.print(tempC);
Serial.print(" Temp F: ");
Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
delay(5000);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
}Cordialement
Alexis
