Pb lecture info TIC mode standard compteur sagemcom
J'ai un montage identique à celui en PJ, excepté que le fil de réception signal sur la carte est sur la pin 19.
Ceci dit, aucune donnée ne remonte "numérisée" sur la pin (mon code de lecture des données TIC est OK) avec pourtant un compteur linky sagemcom avec mode tic standard activé.
Pourriez-vous m'aider à voir ce qui ne va pas sur le montage ?
Merci par avance
(Il y a 4 heures)Jean05 a écrit : Bonjour,
Merci par avance
C'est la pin 26 qu'il faut utiliser et non la 19.
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...eur-linky/
André/F1ATB
Le code et que j'utilise n'est pas celui de votre tuto, il est correct pour un rx sur pin 19.
Mon montage utilise une esp32c6, a ma connaissance il n'y a pas de pb de compatibilité pour un  usage de pin 19 en rx.
Peut-être que le pb vient des valeurs de résistances utilisées dans mon montage ?
7 visiteur(s)
