Problème actualisation données Mqtt routeur et HA.
J’ai un petit soucis sur les donnés Mqtt, j’ai mis le rafraîchissement des données à 1 secondes sur le routeur ( mais peu importe le temps ) et les données oscille entre « 0 » et la bonne information.
Exemple sur la tension du JSY,
Ça donne des moyennes fausses et l’affichage est inconstant sur Home assistant.
Merci de votre aide Smile
Mettez plutôt 10s. Avec 1s les messages doivent se cogner l'un à l'autre.
Ça donne la même chose mais ça avec plus de délais entre la bonne info et le 0. Première fois que j’ai ce soucis en Mqtt :/
Je suis allé voir du côté du broker et …
J’ai deux routeur en fonctionnement avec le même soucis en effet.
(26-07-2024, 10:52 PM)legeantbleu a écrit : Ça donne la même chose mais ça avec plus de délais entre la bonne info et le 0. Première fois que j’ai ce soucis en Mqtt :/
… j’avais laissé le même nom mqtt de base. Ça fonctionne au top maintenant Smile
