Problème avec le planning action triac sur sur WT-ETH01
Bonjour à tous
Mon installation:
panneaux solaire 3Kw,
onduleur imeon 3,6,
2 batteries de 2,2Kw chacune,
routeur avec un esp32 WT-ETH01, données sur linky, triac pour le ballon ECS.
Problème rencontré avec le planning du triac.
réglage suivant
  Off de 00h00 à 10h00
  routage de 10h00 à 18h30
  Off de 1830 à 00h00
le problème est qu'aucun déclenchement du routage ne se fait.
Si je met le routage à 00h00 il s'enclenche mais ne s'arrete pas
Y-a-t'il une erreur de ma part ou est-ce un bug?
merci.
PS je sais pas si c'est ici qu'il faille mettre des sugestions mais en voici deux:
 un voyant permettant de voir l'état du routage (ON,Off,routage avec leur couleurs associées)
le bouton de forcage de la page d'acceuil devrait indiquer son état (actuellement blanc pour on et off)
Merci pour vos réponses et à bientôt
peut tu partager ta page actions stp ?
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Salut,
bonjour,
ci-joint la copie écran de la page action
ci-joint la capture écran de la page actions
Avec une proportionnelle à zéro le routeur ne régule pas
Inversement « router » à minuit il ne devrait rien se passer car à minuit tu n auras pas assez de soleil pour avoir du surplus.
Sur la page d accueil on voit très bien l etat du forçage non ?
  vos batteries prennent l'énergie dispo avant le routeur ? [vous si vous avez un planning avec les batteries, ou jouer avec le seuil Pw de l'action / Attention que ça ne soit pas les batteries qui se décharge dans le ballons]
  + Impact a voir : le fait mettre en mode PID et de laisser le curseur P a zéro [Problème déjà vu dans un autre post]
Pour les propos d'améliorations, voici le fonctionnement actuel :
* A la place d'un voyant, sur la page d'accueil, il y a une courbe qui informe de l'état de l'action sur les 10 dernières minutes
*   Les boutons on et off passe sur un fond couleur rouge quand l'action est forcée volontairement, ne change pas quand c'est modifié par une condition du planning (ou un forçage externe ?)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
3 visiteur(s)
