Tableau W HEURE/JOUR ne fonctionne pas
26-05-2026, 05:58 PM
tu n'est pas sur un site en cloud mais en local . Donc oui, ca fonctionne bien chez moi (entre autre) ;- ) As tu un fonctionnement normal des leds. ? merci d'en dire plus sur ta config qui a fonctionné deux jours, c'est bien cela ? type de mesure, triac ou SSR, quelle charge ( CE ...)
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
26-05-2026, 06:05 PM
Merci André
,Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
26-05-2026, 06:55 PM
Ma config: un ESP32 pour lecture puissance consommé ou injectée et un ESP32 distant branché sur un ballon de 2Kw en découpe sinus; tout fonctionne bien leds, "données brutes" sauf le tableau W INJ/CONS par jours.
26-05-2026, 08:42 PM
241 octets pour l'historique du mois de mai, ça ne représente pas beaucoup de jours
Vous avez une installation très récente ?
Merci André
26-05-2026, 08:48 PM
Je vais essayer de reflasher l ESP qui est sur le ballon.
26-05-2026, 10:53 PM
quelques considérations :
Si vous utilisez la "méthode rapide", ça écrase l'ensemble des fichiers, donc l'historique reprends a zéro Si vous utilisez la méthode mise a jour par OTA depuis la page html prévu pour ça, l'historique est conservé Si l'ESP est rebooté (reset avec le bouton sur l'ESP ou 'débranchage' de l'alimentation) une ou plusieurs fois au cours de la journée, ça perturbe les données l'ESP doit être allumé a minuit pour transférer les éléments de la journée dans l'historique mensuel -------------- Sur votre première image il y a des infos mais c'est 0Wh consommé et 0Wh injecté le 23 mai, peu être un bug dans le formatage du fichier CSV: Télécharger votre fichier Mois_Wh_202605.csv (ça devrait être à peux prêt le même sur les 2 ESP, préférence pour prendre celui sur le maitre qui est en direct sur la source qui fournit les informations), mettez le fichier en pièce jointe de votre réponse après l'avoir renommer avec une extension en .txt
Merci André
,Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question) |
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
