Sujets : 4
bonjour,
j'ai installé le routeur de André qui fonctionne à merveille et me permet de ne quasi rien injecter dans le réseau. Je route vers la résistance de mon ballon qui est principalement chauffé par un panneau thermique ( avec glycol). Donc la résistance n'entre quasi pas en jeu dans ce chauffage. Aussi, j'ai l'intention d'acheter une batterie pour d'abord la remplir avec le surplus puis router vers le ballon, dans le but de couvrir mon talon électrique la nuit. Une petite batterie suffit car j'ai un surplus en gros de 2kWh par temps ensoleillé (avec deux panneaux 500W), un peu plus en ce moment.
Le choix est cornélien ! J'ai des vues sur 3 batteries : HiBattery 1,92kWh de Hoymiles, une Zendure (laquelle ? solarflow 800 pro ou 1600AC+ ...) et la Marstek Venus A.
Chacune a ses qualités et défauts, ses options etc ... Avez-vous des retours à me faire sur ce que pourrait être votre choix ?
Sachant que j'aimerai bien qu'elle soit compatible Shelly pro 3 em, MQTT,. La Marstek m'a l'air bien mais apparemment l'application est un peu nulle et l'intégration Shelly difficile et semble faire quasiment du zéro injection (ce qui m'intéresse), les Zendure idem mais la charge de la batterie commence apparemment à -50W (pas top je trouve) et on ne peut pas changer (peut-être en mqtt ?) et la hoymiles ?
Bref, je suis ouvert aux réflexions des utilisateurs, s'il y en a.
Merci et bonne soirée.
Marco
Sujets : 0
(26-05-2026, 07:18 PM)Marco14 a écrit : bonjour,
Marco
Salut Marco,
je te conseille ZENDURE les yeux fermé, j'ai mis moi aussi longtemps à me décidé, je sort d'une experience douloureuse avec JPME (enfin, j'en suis pas sorti, mais je sais qu'ils ne donneront plus rien sur le rachat de mon surplus)
j'ai une installation 14*470w sur un onduleur de 6K, évidemment, j'ai du surplus.
J'ai commencé par poser un SET avec 2 AC2400 couplé a 2 AB3000l, soit 4*2400Wh, et depuis la pose mi avril, j'ai consommé 200Kw en avril (a cause des 15 premier jours) et 71 Kw en mai contre 332 en avril 2025 et 224 en mai 2024.
bien entendu avec la chauffe de l'ECS avec une consigne à 64° toute l'année.
l'avantage de ZENDURE c'est l'écosystème hyper simple a prendre en main, avec l'option de pilotage shelly si tu en a besoin, l’intégration dans home assistant aussi si besoin ( c'est un peu plus délicat a mettre en œuvre su tu part de 0) et l'activation de ces options te privera des mode proposé en automatique par l'appli ZENDURE (mais au moins t'as le choix)
De plus, tu peux cumuler jusqu'à 3 lignes (ce que j'ai fini par faire chez mois) pour avoir 3*2400w en instantané (ce qui permet d'avoir un gros tirage comme plaque de cuisson ou four sans avoir besoin d'un complément ENEDIS)
Sujets : 8
Bonjour à la communauté Zendure.
Après les diverses mise a jour Zendure.
Et il maintenant possible d'avoir le fonctionnement suivant ?
Plage horaire (exemple 8h00-16h00) Charge uniquement avec le surplus solaire, en mode intelligent ?
Et 2eme plage horaire (exemple 16h00-08h00) avec uniquement de la décharge selon la consommation maison.
Mon but: priorisé le chauffe eau, mes radiateurs (hiver) et mon spa (été), avec le surplus vers batterie. Donc charge de la batterie uniquement surplus solaire.
Et lorsqu'il n'y a plus de soleil appoint de la batterie pour la conso du soir et du talon de nuit.
La Zendure commence bien a recharger a partir de 50W d'injection ?
Actuellement je regarde pour une SolarFlow 4000AC+ avec les 8kwh.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Sujets : 2
Marco
Avez vous fait un calcul de retour sur investissement ?
Avec 1kWc de panneaux, et seulement 2kWh de surplus lors des meilleurs jours de l'année, la batterie ne sera finalement pas souvent chargée si on regarde sur une année complète.
Vous aurez la satisfaction de consommer presque tout votre surplus, mais je doute que l'investissement soit rentable...
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 42
Même avec 3KW , mes calculs d'amortissement sur une marstek de 5.12 était de l'ordre de 8 ans dans le cas le plus optimiste.
donc avec 1kw, il est clair que la rentabilité est quasiment impossible !
Sujets : 4
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je n'avais pas calculé le retour sur investissement. Mais, ce n'est pas forcément ma priorité. J'ai fait un calcul rapide avec un surplus sur un an d'environ 300kWh et une batterie à 479 euros (zendure 800 plus), j'arrive à environ 10 ans :-) pas top effectivement. L'idée première est, comme je l'ai dit dans mon premier message, d'utiliser au maximum le surplus pour effacer le talon la nuit. Après, il faudrait donc que je rajoute un ou deux panneaux pour arriver, grosso modo, à moins de 5 ans, ce qui est mieux.
Que pensez-vous de la petite promo sur Solarchoc : https://www.solarchoc.com/kit-solaire-pl...-500w.html
Merci à vous et bonne soirée.
Marco
