Association Routeur + PAC + Ballon Thermodynamique
Aujourd'hui, avec mon installation PV de 3 KWc, le routeur, avec un triac, dirige la surproduction des PV vers un CE de 2 KW / 200 L pour réchauffer l'eau en réserve. Aujourd'hui, cela fonctionne très bien avec ma chaudière gaz. Quand je "tire" de l'eau chaude, l'eau part du CE à une certaine température, en fonction du surplus des PV, passe par le serpentin de la chaudière et si la température est trop basse, cette dernière fait un apport de calorie pour sortir l'eau à bonne température.
Ma consommation gaz (ECS + CC) en 2025 de Juin à Septembre et de moins de 400 KW et moins de 5000 KW pour le reste de l'année.
J'envisage de remplacer ma chaudière gaz par une PAC mais me demande si c'est judicieux vu ma conso de gaz.
Avez vous déjà fait cette transition?
Comment avez vous intégré le routeur et son ballon, éléments que je veux absolument conserver, dans la boucle de régulation pour l'eau chaude sanitaire.
Dans l'attente de vos expériences.
Bonne semaine.
Serge
Je ne l'ai pas fait, mais je pense à plusieurs solutions :
- si le ballon est conservé, couplage avec celui de la pac comme actuellement avec la chaudière
ou
- si le ballon de la pac le permet, résistance d'appoint sur laquelle est routé le surplus
Avec le bon réglage côté pac et côté routeur, ça doit pouvoir être assez/très économe en ecs.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Bonjour, je tombe sur le sujet et je me pose la question par rapport à la PAC car j'ai ce problème avec la mienne.
Je m'explique : la PAC doit normalement ne jamais être coupée ( yoyo M/A) et comme la gestion passe par de l'électronique il faut utiliser le mode ON/OF du routeur avec (relais ssr) sur l'alimentation de la PAC. Donc suivant la production et la conso. de la maison ça va faire plein de M/A sur la PAC. Je suis pas spécialiste mais d'après les modes de fonctionnements du site ftb1 c'est ce que j'en déduis.
Effectivement, je ne toucherais pas à l'alimentation de la pac, et d'ailleurs ce n'est pas du tout ce que je disais Smile
Merci André !
