Sujets : 4
Je voudrais savoir qu’elle est la meilleure stratégie en cas de deux ballon ECS.
Réglage température de chaque ballon ??
Ordre de chauffe, le premier en chauffe le ballon qui reçois l’eau froides ou l’inverse ??
Utilisez-vous deux réglages diffèrent suivant la saison ??
Etc. ??
J’ai des doutes sur mes réglages, en été ça ne pose pas de problème mais en hivers ??
Réglage actuelle
Ballon qui reçoit l’eau froide à 70° en chauffe uniquement panneaux solaires et le deuxième à 55° double chauffe possible, panneaux solaire et charge HC.
Le ballon qui reçoit l’eau froide chauffe après l’autre par un blocage de température à 54°.
Merci d’avance, cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Sujets : 6
07-06-2026, 09:39 AM
(Modification du message : 07-06-2026, 09:41 AM par Stef32.)
Je n’ai pour l’instant qu’un seul ballon de 300l mais j’envisageais d’en ajouter un second, de 50 ou 100l
J’envisageais effectivement un montage et une logique comme la tienne, en série, le petit préchauffant l’eau du grand. C’est ce qui me semble le plus pertinent pour bénéficier d’une large plage de température sur le 1er.
Je pense que ce que j’aurais fait c’est de n’autoriser le routage solaire du premier que quand le second est à 56. Et la nuit, forcer le second à 54.
Si je comprends bien c’est un peu ce que tu fais ?
Moi, ce n’est qu’une première idée de principe, ton retour pratique est bien plus intéressant.
Il y a quelque chose dans ton fonctionnement actuel qui ne te convient pas ?
Sujets : 8
Je vous donne mon idée. Actuellement j'ai 2 ballons en série dont un au gaz, mais je pense que le principe reste le même.
Eau froide qui arrive dans le gros ballon de 350l (uniquement en solaire) puis en série ça passe dans le 2eme de 150l (actuellement gaz).
Si je devait passer le plus petit en électrique:
Chauffe solaire en priorité sur le petit ballon et si encore du surplus chauffe du gros ballon.
Si pas beaucoup de solaire le petit sera plus rapidement à temperature.
Et si surplus, le plus gros fait un préchauffage de l'eau.
Avec mon installation, cette année le chauffe eau gaz à était allumé de mi-novembre à mi-fevrier, le reste uniquement en solaire sur mon 350l.
Au niveau installation les 2 chauffe-eau ont un système avec vannes manuelles pour faire le by-pass. Donc en fonctionnement full solaire je ne passe plus dans le chauffe- eau gaz.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Sujets : 4
Stef32
Je pense que le principe est le meilleur mais en sens inverse chauffage du petit et préchauffe du gros. Perso j’ai mis une condition pour l’autorisation de la chauffe du deuxième et la possibilité de chauffe EDF.
Richard59
Perso j’attendrais que le ballon gaz rende l’âme, sauf si c’est le seul utilisateur du gaz, pour faire une modification.
Ce que j’ai prévu mais pas encore installer c’est un piquage entre les deux ballons pour alimenter en eau chaude le lave-vaisselle et avec une vanne thermostatique le lave-linge.
Ce qui devrais permettre le diminuer aussi la consommation électrique EDF.
![[Image: maitre10.jpg]](https://i.servimg.com/u/f53/13/92/48/05/maitre10.jpg)
Cordialement.
Sujets : 8
oui je garde le plu longtemps possible le 2eme en gaz, ça reste encore intéressant au kwh par rapport à l'elec.
Sujets : 23
Perso j'ai un chauffe-eau Thermodynamique que je fais tourner aux heures les plus chaudes été comme hiver (Sud de la France), et quoi qu'il arrive. Il tire sur "le réseau" à concurrence de ses besoins. En général, il est alimenté à 100% par les panneaux solaires.
J'ai derrière deux ballons "tampon", un de 30L (cuisine), et un de 60L (chambre parentale) qui sont éloignés du thermo. Eux prennent l'excédent, chacun avec son routeur. S'ils n'ont pas chauffé assez ( rares jours de pluie ), j'ai programmé un complément de jour pour la cuisine vers 16h, et de nuit pour le parental.
Résultat je consomme quasi rien dans l'année pour l'eau chaude.
Les pompes à chaleur qui assurent rafraichissement par le sol l'été ( 15 Juin - 15 Septembre), et chauffage l'hiver ( 15 Dec - 15 Mars)
tournent toute la journée en été - mais se mettent peu en route la maison est très bien isolée et ventilée (VMC double flux sur puit canadien). Elles tournent seulement en journée l'hiver aux heures les plus chaudes ( meilleur rendement). L'excédent va dans les ballons tampons. L'été la piscine consomme aussi, essentiellement du solaire, et l'hiver, elle tourne moins et l'excédent va dans trois radiateurs à huile "mobiles".
99.9% auto-conso. 3kWc installés couvrent environ 50% de ma conso annuelle.
Sujets : 4
Depuis mon dernier message sur un autre post, j’ai résolu mon problème de régulation du routeur. Le JSK ne réagissais que très mal sur deux phases, depuis son remplacement ça fonctionne beaucoup mieux.
Je suis arrivé à un fonctionnement qui je pense sera optimal pour mon installation.
Chauffe en premier du ballon EDF de 150L EDF / Solaire jusque 55 / 58°, actuellement uniquement en chauffe solaire.
Chauffe du ballon Solaire de 200L (qui reçois l’arrivé eau de ville et uniquement en chauffe solaire) jusque 70° mais il ne s’enclenche que si le ballon EDF est à 55°
Un foi le ballon Solaire a 60° mes radiateurs à accumulation seront préchargés en solaire.
J’espère me passer de la charge ballon EDF par le réseau EDF le plus longtemps possible et obtenir une précharge des radiateurs qui devais me faire économiser un peut. J’ai un total de 16 KW de puissance radiateur donc je pense que lorsqu’ils seront en marche je n’aurais aucune injection sur le réseau.
Voici le principe de mes radiateurs, une résistance chauffe des briques réfractaires en heures creuses et un ventilateur dissipe la chaleur quand il y a de la demande.
![[Image: radiat10.png]](https://i53.servimg.com/u/f53/13/92/48/05/radiat10.png)
Cordialement.
Sujets : 4
Apres plusieurs test dans des configuration différente, la solution la plus rapide pour les remonter en température pour moi est la suivante
En premier le ballon « solaire ». Il reçoit l’eau de ville et est alimenter uniquement par le surplus solaire.
En deuxième le ballon « EDF ». Il reçoit l’eau préchauffer du ballon solaire et peut être alimenter soit par les heures creuses EDF ou le surplus solaire.
Et ensuite les radiateurs.
La cascade se fait par les températures. Limitation du ballon solaire à 61° pour l’hiver par le routeur et son thermostat mécanique est régler à 70° pour l’été.
Quand le ballon solaire est à 58° j’autorise la chauffe du ballon EDF et la coupure se fait par le thermostat mécanique régler à 55°.
Quand le ballon EDF est a 53° la chauffe des radiateurs commence jusqu’à coupure de leurs thermostats suivant le réglage de chaque radiateur. Les radiateurs sont alimentés soit par l’EDF, soit par le surplus solaire.
Cordialement.
