Sujets : 2
Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand bravo et merci a André pour son boulot et sa pédagogie.
Perso, j'utilise le routeur en V 8.06 (modifiée Tempo) avec un relais SSR en ON/OFF.
Le relais commande directement le contacteur jour/nuit.
J'ai paramétré le système en fonction de la puissance de mon cumulus et pour l 'instant, j'en suis satisfait.
Question : Pourrait-on faire en sorte de ne lancer le programme que sur une certaine plage horaire (par ex 6.30 -21.00) ?
Genre cron raspberry .
Je ne maitrise pas assez le code du routeur pour m'y aventurer.
Il y a bien sur la solution de mettre l'alim de l'ESP sur une horloge, mais je prèférerai une solution soft.
Si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Sujets : 11
Tu vas dans actions et tu rajoutes les plages horaires que tu veux
Sujets : 2
Merci pour la réponse.
Je me suis mal exprimé, en fait ce que je veux c'est que le programme s 'arrête ou se mette en veille pendant la période de non production par exemple.
Cela, pour ne pas solliciter l'Envoy pour rien (en ce qui me concerne).
Je le fais déjà pour un Pi qui surveille et relève la production et qui ne travaille que de 6.30 à 21.30 l'été
Sujets : 55
On verra dans la refonte de l'heure pas toujours disponible
Andre
Sujets : 2
(02-08-2024, 08:05 AM)F1ATB a écrit : On verra dans la refonte de l'heure pas toujours disponible
Andre
Merci André.
J ai posé la question parce que pendant quelques jours, l'Envoy ne répondait plus à mes requêtes via un raspberry à partir de 7.07 précises jusqu'à 3 à 4 heures plus tard aléatoirement.
Je vais faire avec les moyens du bord en attendant la suite.
Sujets : 5
Du coup je m'insère dans l'échange avec la question suivante :
Peut-on programmer l'ESP en fonction d'une sonde de température ballon, pour avoir :
- Si la température est < 30° alors mettre en marche jusqu'à ce qu'elle atteigne 40° par exemple
Je prépare l'hiver avec une production moindre et l'utilisation des heures creuses de la nuit
Merci d'avance et bonne soirée.
Sujets : 2
(02-08-2024, 08:22 PM)Eric G a écrit : Bonsoir,
Je pense qu il serait préférable que vous ouvriez un nouveau sujet, pour avoir plus de chance d'avoir des réponses pertinentes.
Ceci dit, cela ne me gêne en rien.
