Sujets : 3
Bonjour, sur un chauffe eau thermodynamique split V3 Atlantic, j'aimerai router le surplus solaire sur une plage horaire 10h00 --> 19h00 avec plage de température < 65°c en alimentant la résistance d'appoint de 1800W.
J'aimerai pouvoir le faire au travers d'un inverseur commandé par un relais qui au travers d'un inverseur mettrai en service le routage solaire afin qu'hors de cette plage horaire, l'appoint électrique puisse être utilisé normalement par la régulation du chauffe eau.
Merci de votre aide
Sujets : 8
06-06-2026, 05:52 PM
(Modification du message : 06-06-2026, 06:03 PM par Mike.)
En fait si je comprends bien, votre besoin est identique à utiliser le routeur pour un chauffe eau classique en gardant le contacteur jour/nuit.
Auquel cas vous pouvez simplement utiliser ce câblage qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire et qui est très simple :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2022...acteur.png
Voir ici pour plus d'info :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
"Le raccordement du routeur est simple. Le Triac ou le relais SSR servant au pilotage vient se connecter en parallèle du contacteur Jour/Nuit ou Heure Pleine/Heure Creuse. Attention le routeur ne coupe que la phase et non le neutre. On laisse le contacteur HP/HC. Il peut rester en fonctionnement ou être stoppé en coupant l’alimentation de sa télécommande (disjoncteur 2A). La programmation du routeur peut forcer à ON l’alimentation du chauffe-eau aux heures de tarif réduit la nuit.
Si le contacteur se ferme, cela ne perturbe en rien le Triac ou le SSR connecté à ses bornes."
Edit: Ce montage fonctionne avec un thermostat mécanique, ce qui n'est peut être pas le cas ici.
Sujets : 3
(06-06-2026, 05:52 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Auquel cas vous pouvez simplement utiliser ce câblage qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire et qui est très simple : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2022...acteur.png
Voir ici pour plus d'info : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Oui, ça peut fonctionner comme ça mais je n'ai pas de commande HC/HP, l'avantage de piloter l'inverseur avec une sortie relais de F1ATB serait la souplesse. J'ai mis un relais sur le GPIO5 mais quand je le mets en service il pilote bien l'inverseur mais déclenche le routage en on/off.
Il y a bien un asservissement possible dans l'option état d'une action où on peut sélectionne le relais mais, je ne vois pas comment le paramétrer
Sujets : 8
Dans votre cas, le contacteur jour/nuit est comparable à "carte puissance chauffe eau" sur votre schéma. En revanche comme je l'ai mentionné après coup, ce montage ne fonctionne que si le thermostat est mécanique, il faut donc s'assurer que "coupe circuit thermique" est bien un thermostat mécanique.
Concernant votre relais sur le GPIO 5, je ne comprends pas comment il pourrait déclencher le premier relais en mode on/off. Est ce que le GPIO 5 ne serait pas par hasard relié au GPIO du relais de la premiere action ?
Sujets : 3
08-06-2026, 10:41 AM
(Modification du message : 08-06-2026, 10:56 AM par lrigolo.)
(06-06-2026, 06:18 PM)Mike a écrit : Dans votre cas, le contacteur jour/nuit est comparable à "carte puissance chauffe eau" sur votre schéma. En revanche comme je l'ai mentionné après coup, ce montage ne fonctionne que si le thermostat est mécanique, il faut donc s'assurer que "coupe circuit thermique" est bien un thermostat mécanique.
ça fonctionne, le relais de F1ATB commande bien le contacteur inverseur sur une plage horaire pour autoriser le routage du triac qui lui est asservi à la température du chauffe eau et bien sur en fonction de la puissance de surplus disponible. Le thermostat mécanique de sécurité reste bien en service. Ce qui m'avait induit en erreur, c'est le clignotement de la LED de routage qui clignotait dès que le relais était on mais en fait comme le mini relais commande le contacteur, il ne se passe rien côté routage. C'est bien le triac qui route le surplus vers le chauffe eau thermodynamique qui fonctionnera normalement en dehors des horaires du routage potentiel qui reste à afiner.
Merci de ton aide
Sujets : 0
Salut lrigolo
C'est super que ton relais F1ATB fonctionne bien avec le contacteur inverseur
Pour l'asservissement, as-tu essayé de vérifier les paramètres de l'option état ?
Parfois, un simple réglage peut éviter que le routage se déclenche de manière inattendue.
Sinon, concernant le thermostat, c'est bien d'avoir confirmé qu'il est mécanique, ça évite des complications.
