Cablage prise T2
Je viens de recevoir ma carte H3R3 en V2. Je compte faire un coffret en 32A. Je vais tirer une ligne en 3G10mm2 jusqu'au garage ( 10 mètres ).
Concernant le câble de la prise T2 quelle section de câble avez vous pris, surtout pour la CP ?.
Merci pour vos retours.
Stef.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
Avec du 3G10 tu vas être blindé Smile
Pour le câble de la prise T2, je suis en 4G2,5, ne dépassant pas 12A en charge avec mes 3,4 kWc.
Tu dois pouvoir mettre du 6 mm2 (max), et si tu es en 4 conducteurs, CP sera en 6 aussi.
La section de CP importe peu, c'est un fil de signal.
0,5 mm2 irait bien, c'est ce qu'il doit y avoir dans les câbles des boitiers de charge standard ou dans les câbles T2-T2 (malheureusement on ne trouve pas ce genre de câble en vente libre...) mais il faut surtout veiller à ce qu'il ne soit pas perturbé (cem) par son environnement.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Merci pour ta réponse, je pourrai mettre du 6mm2 jusqu’au garage effectivement, je préfère assuré Smile .
J'ai hâte de réceptionner tout le matériel pour le montage Smile .
Bonne journée.
Bonjour, la prise T2 est conçue pour du 6mm², et il ne faut pas moins pour sertir! J'avais eu un problème avec la mienne (j'ai du 4mm² stexoflex, câble spécial flexion pour machine outils), j'ai dû en recommander une, que j'ai reçu. J'ai pris des photos, je viens juste de tester ce que j'ai fait à 18A avec mesures de températures, ça fonctionne très bien. Je vais faire un doc avec les photos dès que possible. Si les bornes sont soudées, alors le diamètre doit être d'au moins 2.5mm², avec la résistance pp adaptée.
Nouveauté pour moi cette prise T2, c’est un peu galère à monter sans notice ?.
Le 6mm2 faut le sertir avec du AWD 10 c’est bien ça ?.
Merci pour votre retour.
Bon week-end à vous.
Stef.
Il n'est obligatoire de mettre du 6 mm2 que si le courant de charge peut atteindre 32A, est-ce le cas ?
Sinon rester dans des sections plus modestes (c'est moins cher et plus léger) et souder.
Si possible, choisir un câble à gaine très souple type H07RNF, c'est bien plus agréable à l'usage, et ça résiste mieux aux conditons éxtérieures (contraintes mécaniques, froid, chaud, uv, etc...).
Merci André !
