Sujets : 3
09-06-2026, 09:53 PM
Est-il possible de mettre en place la configuration suivante :
- un premier ESP32 dédié à la collecte des données du compteur Linky, installé dans le garage. Cet ESP32 serait utilisé uniquement pour la mesure, sans relais ni triac connecté à celui-ci.
- Un second ESP32, installé dans le cellier, assurerait la mesure de la température du ballon d’eau chaude sanitaire de la PAC, piloterait un relais ou un triac alimentant la résistance électrique, et récupérerait les données Linky transmises par le premier ESP32.
Merci d'avance pour vos retours.
Oui c'est possible, c'est un cas d'utilisation classique du routeur F1ATB. La seule contrainte est le wifi, il faut que les deux ESP32 puissent y accéder afin de communiquer entre eux.
salut et bienvenue
oui cela fonctionne sans aucun pb.
09-06-2026, 10:05 PM
(Modification du message : 09-06-2026, 10:06 PM par Lolo69.)
Oui tout à fait possible
Sur l esp du cellier tu paramètres la mesure comme mesure externe avec l adresse Ip de l esp du garage
Il faut que le wifi soit accessible par les 2 esp
Sujets : 2
Oui ce fonctionnement est tout à fait réalisable, il faut cependant que le wifi ait un niveau satisfaisant dans votre garage et votre cellier.
Attention s'il s'agit d'un ballon d'eau chaude de PAC: le routeur découpe la phase par l'intermédiaire du triac ou SSR, il ne faut donc pas de thermostat électronique. Sur une PAC, je suppose qu'il est électronique, il va certainement falloir bricoler pour se connecter directement aux résistances, à voir si cela est possible ...
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 3
Merci à tous pour vos retours rapides !
Le même réseau Wi-Fi couvre le garage et le cellier, cela ne devrait donc poser aucun problème.
Merci pour la mise en garde concernant le ballon de la PAC.
J’avais consulté ce forum il y a quelques semaines et j’y ai trouvé une personne disposant de la même PAC que moi, qui a réussi à mettre en œuvre cette solution avec succès.
