Il y a 3 heures
J'ai installé il y a quelques temps la version 15.01 du routeur F1ATB, et j'ai ne instalation photovoltaïque Enphase.
Donc le routeur est configuré pour se connecter sur cette passerelle Enphase afin de récupérer les données de consommation et d'injection sur le réseau.
Cela fonctionnait encore très bien jusque la semaine dernière. Mais depuis, les leds du routeur ne clignotent plus et il semble se réinitialiser en boucle.
Je pense qu'il ne parvient plus à se connecter à la passerelle Enphase et/ou récupérer les infos.
Et les voyants de la passerelle passent au rouge au bout d'un moment.
J'ai donc coupé le routeur et créé un ticket sur le support Enphase pour qu'il résolvent ce problème avec la passerelle, ce qu'ils ont fait.
Mais dès que je redémarre le routeur, il ne sait plus se connecter à la passerelle alors que je n'ai rien changé à la configuration et que cela fonctionnait très bien auparavant.
Je fonctionne en IP fixe pour la passerelle Enphase et pour le routeur. Et mon compte de connexion à Enphase est toujours fonctionnel.
A présent, dès que le routeur est allumé, au bout d'un moment les voyants de la passerelle basculent au rouge. J'ai donc bien l'impression que la passerelle n'accepte plus les connexions du routeur.
Du coup, sur les conseils d'André, j'ai installé la dernière version 17.20 du routeur et restauré le même paramétrage.
Mais c'est pareil. Le routeur ne clignote pas, bien que je puisse bien m'y connecter via une page web et qu'il affiche "Ok received from Enphase" (pour le token).
Et les voyants de la passerelle sont à nouveau passé en rouge. Je pense donc que ce soit lié. C'est un peu comme si la passerelle se mettait en défaut dès que le routeur essaie de s'y connecter.
Et en parcourant les paramètres de mon système Enphase, j'ai remarqué que sa version actuelle du firmware de la passerelle est passée récemment en version 8.03.5422, alors qu'elle était en version 07.06.177 auparavant.
J'ai l'impression que c'est lié à cette mise à niveau car sur le site F1ATB.fr, il est indiqué que le routeur est compatible avec les versions 5 et 7 du firmware Enphase, ce qui pourrait être la raison du problème (à confirmer).
Y a-til d'autres utilisateurs qui ont également rencontré ce problème ?
Y a-t-il un moyen de faire fonctionner le routeur avec une version 8 du firmware de la passerelle Enphase ?
D'autres utilisateurs ayant installé le routeur F1ATB et possédant une installation Enphase, ont-ils la version 8 du firmware de leur passerelle (gateway) ? Si oui, cela fonctionne-til bien et avec quelle version du routeur ?
En attendant, je vais essayer de connecter le routeur sur mon Linky pour récupérer les données de production et de consommation.
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée,
Didier
Bonne journée,
Didier
