Sujets : 6
mon questionnement réside dans la possibilité selon les opérateurs d'obtenir une connexion full stack.
Actuellement en ADSL IPv4 full stack je vais très probablement être obligé d'ici un an de passer en fibre avec tous les ennuis bien connus de CGNAT. Mon but étant ,depuis l'extérieur, de pouvoir continuer à consulter ma consommation d'énergie via le routeur F1 ATB comme ma connexion me le permet actuellement.
À cause de problèmes d'éligibilité mon choix d'opérateur se limite à Sosh, SFR ( forfait un peu cher à cause de ma zone d'éligibilité) ou red by SFR.
Si certains veulent bien faire un retour de leur expérience avec ces opérateurs je suis preneur... Particulièrement pour RED by SFR, car on me dit qu'avec leur système de communication uniquement par chat je n'aurais jamais un technicien pour espérer pouvoir passer en full stack.
Cordialement Jean-Michel
Sujets : 10
Je suis chez RED by SFR et j'ai fait une demande en full stack. Obtenue en 48h sans souci.
Cadeau bonus: L'IP n'a jamais changée depuis 1 an et demi. DynDNS géré par la box si besoin en était.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 6
Bonjour merci pour cette réponse extrêmement rapide.
Pour le fullstack, vous en avez fait la demande par chat ou par téléphone ?
Alors je ne m'y connais vraiment pas beaucoup en informatique quand vous dites, l'IP n'a jamais changé en 1 an et demi, c'est donc que c'est une adresse IP qui peut changer comme je crois c'est le cas chez Orange... C'est cela ?
De mon côté avec SFR et ADSL je n'ai jamais d'adresse IP qui a changé. Je suppose que si cela avait été le cas je l'aurais su car alors mon accès depuis l'extérieur n'aurait plus fonctionner...
Merci encore
Sujets : 10
12-06-2026, 02:11 PM
(Modification du message : 12-06-2026, 02:13 PM par Fabrice49.)
Oui c'est cela. Contractuellement l'offre n'est pas "IP fixe". Par contre selon le retour d'autres clients également (vu sur
La Fibre.info) il semble qu'elle ne change pas sauf travaux d'infrastructure côté SFR. De toutes manières la box gère la mise à jour d'un DNS dynamique donc ce n'est pas un problème en soi.
De mémoire j'étais passé en tchat par l'appli mobile RED & Moi, je vais essayer de retrouver ça...
Sujets : 60
Avec une fibre SFR depuis 2 ans en fullstack, je n'ai jamais eu de changement d'IP de la box.
André / F1ATB
Sujets : 10
Il faut contacter un conseiller via
https://s.redbysfr.fr/red_tech et demander un "rollback IPv4".
Les conseillers sont normalement formés sur le sujet. Sinon recommencer quelques jours après pour tomber sur un autre conseiller...
Malgré un à-priori négatif, je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré une quelconque difficulté.
Sujets : 6
Merci à tous pour vos réponses et votre contribution.
Pour info et entendu sur les ondes, le portefeuille de Client RED by SFR devrait passer chez Free lors de la répartition de SFR entre les 3 grands opérateurs... A suivre !
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
