Comment ajouter dans la configuration des SSR dans le menu Action
Bonjour ,
Pour la configuration du routeur, je ne vois pas comment ajouter des relais SSR dans le menu action,
 le site web du routeur me semble avoir un problème.
Voici les photos de la page "Action" : https://drive.google.com/file/d/179-lPZK...sp=sharing
[Image: view?usp=sharing]
https://drive.google.com/file/d/1E3DzdCV...sp=sharing
La partie mesure en UxI donne des résultats?
  sauvegarde et reboot de l'ESP
Ctrl + F5 dans le navigateur pour rafraichir le cache (plusieurs fois ...)
Quel est le navigateur utilisé ?
La particularité semble être le réseau en Point isolé [temporairement : éventuellement refaire un essai en utilisant un partage de connexion sur un téléphone]
Merci André Smile ,
(14-06-2026, 05:26 PM)michy a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas encore raccordé la mesure UxI.
J'ai déjà fait plusieurs sauvegardes et reboot de l'ESP
Ctrl + F5 dans le navigateur pour rafraichir le cache (plusieurs fois ...) Ne change rien.
PC Firefox
Test avec Smart Phone : Chrome . Ne change rien.
éventuellement refaire un essai en utilisant un partage de connexion sur un téléphone :
Pour ce test si j'ai bien compris vous me demander de tester l'esp32 pour qu'il puisse avoir accès à internet ? comme avec le WIFI à la maison.
Les GPIOs des SSR sont définis dans la page Action et non paramètres.
(14-06-2026, 06:35 PM)F1ATB a écrit : Les GPIOs des SSR sont définis dans la page Action et non paramètres.
Merci André.
Mais je ne sais pas comment faire sur la page web Action pour ajouter les GPIOs des SSR.
Voici les photos de la page web Action : https://drive.google.com/file/d/179-lPZK...sp=sharing
Oui le test serait de passer l'esp en mode Wifi Station (a la place de Wifi AP) et voir si cela permet de charger la page Actions correctement
Poster une capture d'écran similaire a celle en PJ (vous déposer le fichier dans la zone Piece jointes en dessous du cadre pour écrire le message):
Vous accedez a la page Actions (qui ne s'affiche pas complètement), vous faites un Ctrl + Shit + I (ou Clic droit et la fonction Inspecter)
Vous selectionnez Réseau sur la ligne du haut
Puis un Ctrl + F5 pour rafraichir
Vous cliquerez (à la fin du chargement) sur la croix dans un cercle rouge pour avoir le détail des erreurs
Cela devrait identifier le/les fichiers qui ne se charge pas au bon moment
=> La lib WebServer qui est utilisée sur le routeur est synchrone, quand l'ESP est en mode Wifi AP, il est déjà très occupé, il est probable que le traitement des fichiers a fournir ne se fasse pas avec la bonne séquence dans votre config (au moins les premières fois, tans que les script JS ne sont pas en cache dans le navigateur)
Merci André Smile ,
(14-06-2026, 07:20 PM)michy a écrit : Oui le test serait de passer l'esp en mode Wifi Station (a la place de Wifi AP) et voir si cela permet de charger la page Actions correctement
Merci michy,
Les pages s’affichent correctement dans le navigateur maintenant.
J'ai remis la configuration du réseau de l'esp32 en point isolé et les pages s'affichent correctement ainsi que la page "Accueil",
mais il y a un petit problème maintenant dans la page "Action"  cela commence par Titre relais 3 qui s'affiche en premier.
Si je clique sur "+" un nouveau relais apparais avec le Titre relais 2, ( puis 3 puis 4 puis 5).
Voici les photos :
35000W de conso ???
il y a pas un problème de mesure ? tu vis dans une usine ?
si tu cliques sur titre relais 3 tu peux le renommer
Wink
(16-06-2026, 04:21 PM)Christophe69480 a écrit : il y a pas un problème de mesure ? tu vis dans une usine ?
35000W de conso ???   C'est normal je le configure avant de brancher le UxI.
si tu cliques sur titre relais 3 tu peux le renommer. Merci ça fonctionne.
Merci Christophe69480,
(16-06-2026, 04:21 PM)Christophe69480 a écrit : 35000W de conso ???
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
