15-06-2026, 09:59 AM
Bonjour à tous.
J'ai actuellement un routeur pour mon cumulus branché sur Enphase. (actuellement plus de transfert des données entre les deux mais c'est un autre problème traité par ailleurs).
ça fonctionnait bien. J'ai fabriqué un 2eme routeur ESP32 + relai que je veux brancher cette fois sur le 1er routeur afin qu'il ne se déclenche que si le premier routeur a encore de l'énergie après la prise du cumulus. J'ai simplement mis l'adresse Ip du 1er routeur dans "source d'énergie de puissance" .
Par contre j'ai vu plus haut dans le paramétrage : "généraux" mode expert qu'ils proposent d'indiquer la liste des routeurs en réseau.
Ma question est de savoir si je dois remplir cette ligne ou pas et qu'est ce que ça apporte ?
Je ne peux pas faire des tests car actuellement il y a un problème entre si j'ai bien compris une mise à jour d'enphase et la communication avec nos routeur.
Je compte mettre sur ce 2eme routeur pour l'automne un petit chauffage. J'avais lu qu'on pouvait lui demander de déclencher à partir de 200W par exemple pour ne pas qu'il travaille pour des valeurs trop faibles. Qu'en pensez-vous et quelles stratégies utilisez-vous et sur quelles bases?
