Panne probable de mon routeur
Bonjour.
Depuis quelques jours eau tiède sortant du cumulus sur lequel est mon routeur solaire.
En cherchant sur le forum j'ai vu qu'il y a en ce moment un problème de déconnexion avec enphase (mise à jour...). Je pensais donc que le soucis venait de là et c'est en partie vrai car j'ai des message m'indiquant les erreurs de connexion. Bref, c'est un premier problème mais j'attends les solutions sur le forum.
Par contre, je me suis dit que mon routeur devait cependant fonctionner en "forçage" ou dans les plages horaires sur lesquels il est mis sur "on" or, pas du tout. Si je le force, la led rouge de mon relai (du routeur) s'allume mais s'éteint rapidement quelques secondes plus tard et à l'heure de démarrage du chauffage pas de relai allumé non plus. Comment puis-je affiner le diagnostic de la panne, est -ce ?
-le relai qui déconne?
-l'ESP32 ?
-autres possibilités ? Lesquelles  et comment affiner ? faut il simplement essayer un autre relai puis un autre esp32 ?
merci
Je peux préciser également, j'allais oublier que le voyant orange de mon chauffe eau est sans cesse allumé mais il ne chauffe pas (le relai étant éteint) alors qu'en principe il est orange en chauffe et vert sinon. Je pense que ça n'a rien à voir car même si la résistance avait grillé ça n'empêcherait pas le relai de se fermer et sa led de s'allumer.
Quand le routeur n'a pas de mesure de puissance valide (ce qui est ton cas vu le problème actuel avec la mesure Enphase) il redémarre automatiquement au bout de 3 minutes environ.
C'est la cause de ce problème selon moi.
La solution est simple, il faut changer la source de mesure à "non définie", le routeur ne redémarrera plus et les plages forcées fonctionneront.
Super, je vais essayer. J'avais repéré ce problème de reset et du coup, j'avais modifié la fréquence de connection de 3mn à 30 mn pour voir mais ça n'a rien changé.
Ta solution m'a dépanné, génial, je vais pouvoir prendre une douche...lol
Merci Mike tu as ensoleillé ma journée!
