18-06-2026, 04:19 PM (Modification du message : 18-06-2026, 04:31 PM par evariste86.)
Je tente de réaliser un routeur solaire F1ATB pour un radiateur à bain d'huile avec thermostat mécanique en prévision de cette hiver. Voici les photos de mon montage. Malheureusement, mon ESP32 crash toutes les 3 minutes environ. Si je mets en mode forcé, le radiateur s'allume bien mais coupe au boute d'environ 3 min. De plus, même dans l'onglet action, je mets ouverture si forcée à 10%, mon chauffage chauffe à fond soit 1200W environ. J'utilise MQTT via home assistant pour envoyer les données de conso sur l'esp mais je n'ai aucune régulation malgré de bonnes valeurs sur l'onglet données brut de l'esp. J'ai tenté avec un autre esp, avec un autre ssr, en modifiant restart si coupure internet à 24H, changer de port GPIO sur l'esp, mettre un ip fixe pour l'esp, tester différentes alimentations 5v, rapprocher l'esp de la box, modifier sortie on, tester avec l'esp seul, avec le ssr mais rien n'y fait, je désespère. J'ai un doute sur le montage également. En première intention je n'avais pas relier la terre sur la borne 4 du ssr.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Comme déjà dit par Grostoto, il ne faut pas relier la terre de ton radiateur au GND de ton ESP.
Deuxième point concernant le GND, il faut s'assurer que le fil noir soit bien sur GND et pas CMD, certaines cartes ont une erreur de sérigraphie : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
18-06-2026, 04:55 PM (Modification du message : 18-06-2026, 04:56 PM par evariste86.)
Ha donc mon premier montage ci-joint était donc bon ? Je n'avais juste pas le wago sur la terre puisque je ne l'avais pas coupé.
J'avais les mêmes problèmes, ceci dit. J'ai testé différents GND en vain.
Oui ce montage est bon.
Concernant le redémarrage de l'ESP toutes les 3 minutes, est ce que la mesure de puissance fonctionne bien ?
Sans mesure de puissance valide, le routeur reboot toutes les 3 minutes environ.
Pouvez vous mettre des captures de la page données brutes.
La puissance semble être bien retrouvée, s'affiche t'elle également correctement sur la page d'accueil ?
A -68 le wifi est correct également.
Pouvez vous ajouter une capture de comment est configurée l'action.
18-06-2026, 06:04 PM (Modification du message : 18-06-2026, 06:14 PM par evariste86.)
Ha génial ça avance
Voici mon automatisation HA mis à jour :
alias: Publier puissance réseau vers routeur f1atb
description: Envoie la puissance réseau signée au routeur solaire via MQTT
triggers:
- trigger: time_pattern
seconds: /5
actions:
- action: mqtt.publish
data:
topic: PuissanceMaison
payload: >
{"Pw": {{ states('sensor.consommation_reseau_reelle') | float | round(1) }}}
retain: false
mode: single
et les captures suite maj automatisation.
Merci beaucoup, tu viens de trouver en quelques minutes ce que je n'ai pas trouvé en plusieurs heures de galère.
edit : j'ai rajouté les autres valeurs sur l'automatisations
triggers:
seconds: /5
actions:
data:
payload: >
{"Pw": {{ states('sensor.consommation_reseau_reelle') | float | round(1) }},
"Pf": {{ (states('sensor.prise_amperemetrique_power_factor_a') | float / 100) | round(2) }}}
retain: false
mode: single
