RMS 17.23 reboot continuel suite RAZ log CSV.
je vais tenter d'expliquer ma situation.
J'étais passé en 17.23 sans problème depuis plus de 32h.
J'ai voulu faire un RAZ des fichiers de log (csv) via l'interface utilisateur.
Depuis, plus d'accès à la passerelle.
Je suis reparti de la version à compiler via port série.
Dans un premier temps, compile et écriture ok, mais reboot impossible.
Je recommence en activant dans les options de Arduino IDE "Erase all flash before sketch update"
l'ESP32 reboot, j'entre le ssid et le password réseau et accède à la page WEB.
Je recharge mon fichier de config.
L'ESP reboot redémarre avec la bonne adresse IP.
Mais depuis, il reboot en boucle avec ce message :
"assert failed: udp_new_ip_type /IDF/components/lwip/lwip/src/core/udp.c:1278 (Required to lock TCPIP core functionality!)"
07:48:07.593 -> password:aa2262aa
07:48:07.593 -> Wifi Begin : Le525
07:48:07.593 -> .6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6
07:48:14.769 -> Connecté par WiFi, addresse IP : 10.0.0.25 or <a href='http://RMS-ESP32-11879232.local' >RMS-ESP32-11879232.local</a>
07:48:14.802 -> Serveur Telnet actif sur le port 23
07:48:14.802 -> Source : Enphase
07:48:14.934 -> IP Enphase : http://envoy.local -> 10.0.0.5
07:48:14.966 -> Ecriture fichier parametres
07:48:14.966 -> Essai connexion  Enlighten server 1 pour obtention session_id!
07:48:14.999 ->
07:48:14.999 -> assert failed: udp_new_ip_type /IDF/components/lwip/lwip/src/core/udp.c:1278 (Required to lock TCPIP core functionality!)
07:48:14.999 ->
07:48:14.999 ->
07:48:14.999 -> Backtrace: 0x4008ec3c:0x3ffb19f0 0x4008ec01:0x3ffb1a10 0x4009536d:0x3ffb1a30 0x401405ea:0x3ffb1b70 0x40138abc:0x3ffb1b90 0x40138b1d:0x3ffb1bd0 0x40137652:0x3ffb1bf0 0x40137711:0x3ffb1c30 0x4013778c:0x3ffb1c50 0x40137bce:0x3ffb1c70 0x401386c5:0x3ffb1c90 0x401069d2:0x3ffb1cb0 0x40107883:0x3ffb1d30 0x4010797e:0x3ffb1db0 0x401e3ffd:0x3ffb1dd0 0x400faa39:0x3ffb1df0 0x400ff7ae:0x3ffb1ea0 0x401219fe:0x3ffb2130 0x4008fa85:0x3ffb2150
07:48:15.031 ->
07:48:15.031 ->
07:48:15.031 ->
07:48:15.031 ->
07:48:15.031 -> ELF file SHA256: 0e49506bf
07:48:15.031 ->
07:48:15.294 -> Rebooting...
J'ai recommencé 2 fois sans succès. Je ne sais plus quoi faire Sad
AUTO REPONSE
EN cherchant sur internet il apparait que le msg d'erreur est souvent associé à des versions du gestionnaire de carte de l'ESP32 dans IDE.
Je suis repassé en version précédente (3.3.9) dans l'interface Arduino IDE puis dans la foulée, fait "mettre à jour" vers la version 3.3.10
Recompilation dans la foulée et reboot ok.
Si cela peut aider une personne un jour Smile
Par contre il reste à savoir pourquoi le fait d'avoir cliquer sur "Effacer" --> "Mois_Wh_202606.csv" à tout fait planter.
J'étais à environ 32000 octets
ESP32 (v117,20 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Source données serveur Enphase 7.
Salut
quand tu étais passé en version 17, tu avais bien branché le cable usb et pas en OTA ?
