Perte des Diodes lumineuse suite passage V17.25
Tout d'abord merci André pour ce superbe travail, j'utilise un routeur pour envoyer le surplus dans le ballon ECS depuis 2ans.
Je n'avais pas fait de mise à jour depuis la version 12. Suis passé sur la version 17.25 hier, via USB.
Globalement tout fonctionne ( j'ai du refaire mes paramétrages mais rien de méchant).
Par contre je n'ai plus les diodes lumineuses indiquant la bonne réception des données et celle qui indiquait que le Triac était ouvert.
Cela ne gène pas le fonctionnement mais c'était pratique pour visualiser de loin le bon fonctionnement du routeur.
D'autres on croisé ce problème ?
Des idées d'où cela peut venir ?
J''ai un ESP 32 WROOM 38P
Données Via Shelly
Triac.
Verifier les GPIOs des LEDs dans la page paramètres du routeur afin de s'assurer que cela correspond bien au câblage.
Mettre dans le paramétrage de cette version 17:
Affichage LED / OLED : LEDs gpio 18, gpio 19
A vérfier comme le dit Mike mais il me semble que sur des versions aussi ancienne ce n'était pas paramétrable et donc surement sur ce câblage, comme sur sur le lien:
Routeur RMS cablage
Source : Envoy Metered en V8
(01-07-2026, 09:55 PM)cmichel a écrit : Bonjour,
Routeur RMS cablage
Top merci ! j'avais vu la case, mais bêtement je me suis dis que cela avait un lien avec les nouvelle version de carte avec les ecrans...
Effectivement j'ai le premier câblage du site donc sur les gpio 18 / 19.
Merci tout fonctionne.
