Problématique routeur / Envoy
Bonjour à tous;
J'ai le routeur depuis un peu plus d'un an.
Je suis avec une Envoy-s mettered. Et comme vous, mon routeur a planté mi juin.
J'ai donc rapidement shunté pour avoir de l'eau chaude.
Il y a 10 jours j'ai suivi vos avancés sur le thread Enphase sans réussir à me dépatouiller.
Je viens de passer quelques heures cet après midi.
- mon routeur est sur la dernière version (17.26)
- Ma passerelle est à jour; et j'ai renouvellé le token (il n'y a peut être aucun lien)
- j'ai chargé ma dernière version sauvegardé des paramètres (elle date de 2025). Cela m'a peut être créé un problème car j'ai le message : 05/07/2026 17:42:55 : JSON Loading failed
- mon routeur n'accède à priori pas aux informations envoy car je n'ai aucune donnée de prod/conso
- j'ai uniquement accès aux données de température de mes sondes
- les graphs ne sont pas fonctionnels (mais ce n'est pas ma priorité)
J'ai bon avoir lu les 10 dernières pages de ce thread plusieurs fois, je ne comprends pas ce qu'il faut faire vis à vis du lien github.
Je pense que je cumule plusieurs problématiques.
Je tourne un peu en boucle.
Si jamais vous avez des solutions, je suis preneur Smile
Un très grand merci
Si jamais l'un de vous arrive à avoir un ou plusieurs solutions
(Il y a 6 heures)Anbert a écrit : Bonjour à tous;
Un très grand merci
Tout d'abord il faudrait nous mettre la copie de la page données brutes mais le début pour savoir si :
- Session Id:
- Token
sont bien à Ok ou pas, première étape, si c'est pas le cas revoir dans les paramètres la partie: Mesures de puissance, vérifier si les paramètres pour accéder à l'enphase-envoy sont corrects:
- IP
- User
- mot de passe
- N° de série
Source : Envoy Metered en V8
Pour les graphiques, c'est un bug identifié, sur certains navigateurs Edge et du même type. Pour contourner, il faut cliquer sur sigle pour choisir l'ordre des graphiques (petit rectangle avec courbe rouge), puis valider et cela semble suffire pour que cela fonctionne.
Est ce que "Session Id Ok Received from Enphase" et "Token Ok Received from Envoy" sont bien affichés sur la page "Données Brutes"
Si la réponse est "non", les paramêtre ENPHASE de login et mot de passe, ainsi que le numéro de la passerelle sont bien renseignés ?
ESP32 (v17,25 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Source données serveur Enphase 7.
Bonsoir;
Tu as raison, il y a un problème Session ID et token :
Données Maison
Tension efficace 0.00 V
Courant efficace 0.00 A
Puissance réseau public (Pw) 0 W
Facteur de puissance 0.00
Energie active soutirée 1 Wh
Energie active injectée 1 Wh
Puissance produite (Pw) 0 W
Puissance consommée (Pw) 0 W
Session Id Not Received from Enphase
Token
Dans les parametres de la partie mesure de puissance, champs me semblent conformes :
- Enphase-Envoy
- IP (sure elle est bonne; je me connecte dessus)
- email et mdp sont bien ceux pour se connecter à enleighten
- la passerelle est bonne
Sad
(Il y a 3 heures)Anbert a écrit : Bonsoir;
Données Maison
Token
- Enphase-Envoy
Sad
Si tu as ce message c'est qu'un paramètre n'est pas le bon, il y a aussi le N° de série.
Pour tester essayes de te connecter avec ce lien et tes paramètres:
Lien d'accés token
Je viens de faire le test sur le lien communiqué.
- l'email est ok
- le mdp est ok
- le numéro de série est ok
- je peux me connecter sur l'ip avec le token; donc je pense que c'est ok pour l'ip.
A noter que sur l'ip j'ai un message Enpower suspect : [missing "en.envoy_backbone.overview.enpowers_summary.connected.undefined" translation]
Je ne sais pas si c'est en lien
le paramètre "Adresse IP auto par résolution mDNS :" était actif.
A quoi sert il ?
Je viens de tester de le supprimer.
--> Session ID et Token sont maintenant conformes.
(Il y a 2 heures)Anbert a écrit : Bonsoir,
- l'email est ok
- le mdp est ok
A quoi sert il ?
Tu es sur ton Envoy en adresse IP fixe donc il ne faut pas cocher la case.
Maintenant tu dois avoir les données Enphase qui remontent, est-ce le cas ?
