Paramétrage
J'ai quelques questions sur le paramétrage de mon routeur pour mon ECS.
J'ai changé le ballon cet hivers; et depuis au niveau des températures je galère.
A noter que le routeur n'est à nouveau fonctionnel que depuis hier soir Smile
J'ai souhaité que si il y a du surplus solaire; il soit envoyé vers le chauffe eau (250L)
De 2h à 21h, si il y a un surplus et que le ballon est <à 72°C, 100% doit partir dans le ballon.
En cas d'absence de solaire, la nuit j'ai les memes critères de 21h à 2h. 5h me semblant suffisant pour chauffer le ballon.
Si l'on prend cette journée, le routeur démarre vers 20h/21h.
Il y a une chauffe de 22h jusqu'à minuit. Pourquoi pas après ?
La chauffe reprend dans la journée avec l'excédent solaire. Sur les graphiques j'ai l'impression que l'on envoie a 100% jusqu'à 17h/18h. Seulement selon le relevé enphase (document joint) je n'utilise plus d'électricité vers 12h. Donc la chauffe est coupée vers 12h. Pourquoi ? Est ce le routeur ou le chauffe eau ? Le chauffe eau peut limiter par lui meme ?
- les sondes de températures hautes et basses me donnent une température actuelle de 44°C pour la sonde basse et 50.3°C pour la sonde haute. Ce qui me semble faible. Comment procéderiez vous pour vérifier ces données ? Ma sonde haute est glissée sous l'isolant du balon; a 30cm du haut du balon. La sonde basse est glissé dans le doigt de gant de l'anode (?)
Merci beaucoup !
Votre chauffe eau est tout simplement arrivé à temperature.
Quand le chauffe eau atteint sa temperature de consigne le thermostat coupe l'alimentation de la resistance et par consequent le triac bien qu'ouvert à 100% n’entraîne aucune consommation.
1 utilisateur(s) invisible(s), 1 visiteur(s)
