  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Chauffe eau à 60°C avant 17h00 fin de l'heure creuse
J'ai réalisé le F1ATB et il fonctionne bien je suis impressionné des possibilités avec l'interface web mais la consommation ECS est parfois importante ou la production est trop faible et donc je ne parvient pas à 60°C pour la légionellose.
Ma domotique pilotait la chauffe automatiquement de l'ECS pour atteindre 60°C avant la fin des heures creuse 17h00. Pour faire cela j'ai mesuré l'évolution de la température, le temps de chauffe par °C (à la puissance maximum)( pour connaitre la vitesse de chauffe). Puis j'ai créer un compteur qui incrémente automatiquement la consigne de température pour arrivé à une consigne de 60°C pour 17h00. Un relai est activé quand la valeur du compteur qui est la consigne est plus grande que la température de l'ECS.
Pour moi c'est la seule chose qui manque pour que le routeur F1ATB soit autonome.
Que penser vous de cette fonctionnalité et est-il possible d'ajouter cela au routeur ?
Félicitation pour ce routeur qui est vraiment bien.
hello,
si tu est équipé d'un routeur avec sonde, tu peux contrôler la température à une heure donnée et "forcer" la chauffe du CE ainsi comme tu veux à l'heure qui te convient
pas besoin d'un relais ou autre mécanisme externe au routeur .
tout se paramètre dans le menu action en rajoutant une période de chauffe qui correspond à te créneau HC
(26-07-2026, 08:56 AM)Sgb31 a écrit : hello,
Merci Sgb31,
Si je demande de chauffer dans "Action" à 15h00 à 100% la température du chauffe eau monte et s'arrête quand je dépasse la consigne 60'C  mais alors je passe en injection à se moment là et dans ce cas je ne suis plus en mode CACSI limitation d'injection.
Via MQTT la domotique commande le chauffe eau à 100% de manière à avoir 60°C juste à la fin de l'heure creuse (17h30 ou 17h00). Le routeur fonctionne la journée et chauffe l'eau mais s'il n'a pas suffisamment de soleil et ou que nous avons consommé trop d'eau chaude. La domotique détermine le moment ou le chauffe eau passe à 100% pour atteindre 60°C à (17h30 ou 17h00) puis repasse en mode CACSI limitation d'injection.
