Merci André et la communauté!
J'ai mis en service un routeur F1ATB, mesure Linky, actionneurs 2 SSR (2 ballons d'eau chaude non électroniques), et une sonde de température.
PS et MO 800W, CACSI, pas de mesure d'injection sur l'onduleur, donc j'ai coché "estmation CACSI" dans les Paramètres, et 0W de seuil dans les Actions.
J'ai du mal de réguler très proprement: lors de l'injection, je n'évite pas les pics négatifs, et j'ai surtout une consommation résiduelle Puissance active de 40 à 60 Wh. C'est vérifié sur ma consommation par demi-heure (sur HelloWatt).
La convergence est lente, car j'ai mis les paramètres PID au minimum: 3-3-3. Je n'arrive pas à mieux régler. Chaque pic négatif est suivi par un retour en puissance active positive moins optimisé qu'avant le pic. (ex: Pac 90W > 50W ; pic négatif; Pac 70W > 50W; pic négatif...), mais au moins il y a peu d'oscillations sur les ouvertures du SRR: d'autres configurations PID (par exemple 11/9/6 ou 20/20/30) me donnent des oscillations Pac +160W / -320W). (screeshoot du 22/7/26).
Est-ce normal, sachant qu'en estimation CACSI le code ne voit que la mesure +/- en Ampère et en valeur entière? Ou je dois vérifier mon installation ou ma configuration?
La puissance résiduelle active semble corrélée à l'ouverture des SSR: ouvert à 5-10% environ 50W, ouvert 20-30% environ 80W.
Et quand j'essaie de regarder en même temps le linky, je ne voit pas toujours la corrélation "linky indique injection" et "puissance apparente négative sur le routeur F1ATB".
Enfin, curieusement (petit bug?), dès que je modifie un élément dans les Actions, je dois revenir dans la page Paramètres et cocher à nouveau "Estimation CACSI".
V17.27 (V17.20 installée puis màj OTA).
Merci de vos lumières ;-)
