31-07-2026, 04:03 AM
Bonjour, je me permet de vous contacter car je galère vraiment à concevoir mon routeur...
j'ai tout commandé sur Aliexpress, je suis en triphasé et je cherche à alimenter mon ballon avec le surplus solaire
Pour l'instant pour la mesure j'ai choisi un module JSY MK 333G comme conseillé sur le site, mais avec le recul je pense que c'est une erreur.... un simple 333 aurait suffit je pense. Le 333G est recommandé pour une communication RS485. Le routeur fonctionnant en TTL le 333 aurait fait l'affaire pour quasi 20€ de moins. A vérifier et a confirmé quand même
Il y a tellement de choix et de modèle sur Aliexpress qu'on s'y perd
Pour le triac j'ai voulut faire bien et j'ai pris un modèle Robotdyn 40A avec température sensor mais je ne comprends absolument pas le câblage. En fait de pensait simplement que le ventilateur se régulait tout seul avec une sonde sur le triac... Apparemment non c'est + complexe
je joint une photo en appuis
Il y a 9 broches :
VCC : 3.3 ou 5 V?
GND : masse
ZC : P22
DIM : P23
TEMP : ???
FAN : ???
5V : dois je connecter au 5V?
FAN CON : il y a le connecteur du ventilateur branché dessus
Il y a également un petit fil noir à coté du connecteur de puissance, il semblerait qu'il faille le connecter au Neutre, est ce correct?
Encore quelques nuits à me gratter la tête
Je vous remercie de votre attention et de votre aide
bonne journée
Il y a tellement de choix et de modèle sur Aliexpress qu'on s'y perdPour le triac j'ai voulut faire bien et j'ai pris un modèle Robotdyn 40A avec température sensor mais je ne comprends absolument pas le câblage. En fait de pensait simplement que le ventilateur se régulait tout seul avec une sonde sur le triac... Apparemment non c'est + complexe
Il y a 9 broches :
VCC : 3.3 ou 5 V?
GND : masse
ZC : P22
DIM : P23
TEMP : ???
FAN : ???
bonne journée
