01-08-2026, 10:26 AM
Bonjour André, bonjour à tous,
Je mets au point un routeur pour ma piscine avec 2 SSR en mode on/off, pour la pompe et le chauffage (PAC).
Pour l'instant, la pompe est programmée pour être activée sur une plage horaire : pas de problème.
J'ai programmé le chauffage également sur une plage horaire, sans condition de mesure de puissance pour l'instant, et j'ai voulu conditionner son activation à celle de la pompe, pour introduire une sécurité supplémentaire (pas de chauffage si la pompe est arrêtée). Ça fonctionne, mais je constate un délai qui peut aller jusqu'à 40 secondes entre l'arrêt de la pompe et celui du chauffage. Idem pour l'activation.
A toutes fins utiles, je joins une copie d'écran du paramétrage de la sortie "chauffage".
Merci d'avance...
Philippe
Merci d'avance...
Philippe
