05-08-2026, 12:46 PM
(Modification du message : 05-08-2026, 12:49 PM par Bruno59.)
je suis depuis longtemps, mais c'est mon premier message.
J'ai réalisé il y a quelques années la partie mesure afin de suis ma production et d'actionner manuellement mes consommateurs.
Si je ne me trompe pas je suis à la version 6.01
Je souhaiterai ajouter des shelly pour piloter automatiquement des consommateurs, faut il prendre des gen4 ou les gen3 conviennent
Faut il mettre la dernière version f1atb
y a t il des tutos sur ces 2 points?
Merci de votre aide.
Bruno
Sujets : 44
05-08-2026, 01:27 PM
(Modification du message : 05-08-2026, 01:28 PM par Sgb31.)
hello,
On parle bien d'utiliser un Shelly pour la partie mesures du routeur ?
Si oui, les shelly, tu as le choix entre gen3 , (gen 4 : à confirmer) ... voire 2 ou 1 (ce qui est mon cas Shelly gen1 depuis le début ..)
Par contre , ta version de routeur est vraiment ancienne et même si tu ne souhaite pas utiliser les dernières options, je t'encourage vraiment a faire une maj
N'oublis pas de bien sauvegarder les paramètres de ta config voire faire des recopies écran avant de basculer ..
si tu souhaite passer en V17, va falloir faire une MAJ via USB car en OTA dans ce cas précis, ca ne fonctionnera pas ...
(05-08-2026, 01:27 PM)Sgb31 a écrit : hello,
Non , pour la mesure je suis sur le linky
Je parle de piloter des Shelly pour activer des consommateurs
Ex : les Shelly activeront des relais qui alimentent les prises de charge de mes VE
Mon chauffe eau est solaire et pas possible d'y ajouter une résistance
Peut être que j'y mettrai un petit chauffe eau en parallèle par la suite avec un routeur
Sujets : 44
Ok, les shelly permettent avant tout de récupérer des infos de mesures , de conso, de les consolider puis via des scripts d'activer relais ou lancer des ordres particuliers mais attention ca peut devenir rapidement usine à gaz de ce coté .
concernant le pilotage de charge de VE, je te conseille plutôt de regarder la catégorie du forum : "Adaptation aux chargeurs VE" dédiée qui traitent très bien ce sujet .
(05-08-2026, 10:20 PM)Sgb31 a écrit : Ok, les shelly permettent avant tout de récupérer des infos de mesures , de conso, de les consolider puis via des scripts d'activer relais ou lancer des ordres particuliers mais attention ca peut devenir rapidement usine à gaz de ce coté .
Merci pour ta réponse
J'avais vu que l'on pouvait utiliser des sonof mais qu'il fallait les reprogrammer ou directement des Shelly
Je vais aller voir la catégorie VE
