Il y a 2 heures
Mon principal problème avec le routeur depuis des mois.
J'ai le routeur a 5 m du chauffe-eau. J'ai donc 2 ESP32. L'un pour le routeur, l'autre pour mesurer la température de l'eau du chauffe-eau.
Je configure tout bien avec des ip fixes. Je rajoute l'ip de l'esp32 qui mesure la température dans l'esp32 du routeur. Et l'ip du routeur dans l'esp32 qui mesure la température. Dans chaque esp32 j'ai donc 2 ip indiqué : la sienne et celle de l'autres esp32.
Ca fonctionne.
Et puis au bout de quelques jours la température n'apparaît plus dans l'interface du routeur et c'est la cata. car la chauffe dépend de la température.
Donc je me demande pourquoi le lien entre les 2 esp32 coupe.
Une solutions serait que si le lien disparaît le chauffe eau se mettre à chauffer uniquement durant les heures creuses. Mais pour cela il faudrait ajouter une condition température perdue.
Ca fonctionne.
