Station de charge VE-RMS - Nouvelle version 3.0.6 - 17.29
Une nouvelle version du code de la station de charge VE RMS est disponible.
Au fil des versions 3.0.0 à 3.0.6, voici les nouveautés qui ont été intégrées :
- Gestion du triphasé avec Tension_M1, Tension_M2, Tension_M3 et Intensite_M1, Intensite_M2, Intensite_M3 et la variable mode_triphase
- Ajouts pour bridage export sur connection api externe - compiler avec //#define bridage décommenté
- Ajout log des charges par mois ChargesEV_aaaamm.csv- efface le plus vieux fichier du log de charge avant écriture si occupation >80% mémoire.
- Sauvegarde de I_charge_manual/0/1 pour le premier ou deuxième jeu de constantes au changement - dans Solar_Charger
- Pas de reboot sur puissance non reçue en mode manuel ou charge HC  - Solar_Router, EcranLED.ino, Server.ino, commonFx.ino
- Mise en place des évolutions Enphase, corrections et améliorations avec l'affichage EcranLED
Le code est disponible dans le nuage de la documentation publique :
https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/73zkjdsWS4FFF32
Bonnes recharges !
Merci d'avoir adopté ma proposition sur le reboot sans puissance reçu en mode manuel...(Et ajouté hc).
3 visiteur(s)
