20-08-2026, 08:33 AM
(Modification du message : 20-08-2026, 08:34 AM par Electro2k.)
Je me permet d'ouvrir un sujet afin de savoir si il y avait un moyen d'augmenter la puissance du Wi-Fi.
En effet mon routeur était auparavant sous un logiciel différent (MyProfSolaire), le signal était très bon.
Depuis le passage sous F1ATB, je suis à -75 db avec des déconnexions régulières.
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement
Maxime
Sujets : 44
plusieurs choses à vérifier :
- Quel modèle d'esp avez vous ? celui avec l'antenne déportée est a privilégier
- alim du routeur ( la qualité de l'alim influence également pas mal de comportements non souhaités y compris la réception wifi...)
- attention au boitier qui contient le routeur (boitier métal à éviter à
- localisation du routeur (préférez un espace dégagé )
certaines versions d'ESP sont plus sensibles que d'autres
Sujets : 16
La puissance du signal wifi dépend du matériel et pas du logiciel. Si il n'y a pas eu d'autres changements, cette constatation est étrange.
L'esp32 est le même ? A t'il une antenne extérieure ? Sa position est la même qu'avant ? Est il dans un boîtier ? Si oui, est ce que c'était le cas avant également ?
Sujets : 11
Si l'esp32 a une antenne déportée il est possible de gagner en puissance de manière significative en remplaçant l'antenne fournie avec l'esp32 par une antenne de qualité bien orientée.
En changeant l'antenne d'origine par une antenne récupérée sur un routeur industriel (et bien que les dimensions soient similaires) je suis passé de -54db à -34db.
Par contre si l'antenne est intégrée il n'y a pas grand chose à faire... l'enveloppe peut atténuer le signal, surtout si le boitier est métallique, la distance est importante aussi mais il est souvent difficile de rapprocher le routeur de la box.
Tout d'abord, un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre.
Je suis bien équipé d'un ESP 32, le routeur est intégré dans un coffret étanche avec antenne Wi-Fi et radiateur TRIAC à l'extérieur.
J'ai une alimentation sur rail DIN 5V / 3A.
Je n'ai absolument rien changé à part le changement de logiciel.
Je vais donc regarder pour un antenne de meilleur qualité.
Bien cordialement
Maxime
