Sujets : 4
Sujets : 42
Salut Vdoudou14
Bien ton montage mais le radiateur à l'intérieur du boitier c'est pas top en tere de dissipation de chaleur...
c'est quoi ta page objectif EDF ??
Sujets : 4
Bonjour, merci .
La page objectif edf c'est l’objectif que tu voudrais ne pas dépasser dans la journée. C'est juste un visuel qui change de couleur en fonction de l’objectif choisi et la consommation réelle. La jauge de couleur change en fonction de ta consommation et elle passe au rouge quand tu va dépasser ta ton objectif.
C'est juste visuel
21-08-2026, 06:54 PM
(Modification du message : 21-08-2026, 07:01 PM par Lolo69.)
Pas mal le montage .
Plusieurs remarques . Tester sur une ampoule fluo compacte ça doit pas trop marcher, si ?
La sonde de température ne semble pas trop en contact ni avec le triac ni avec le radiateur, il existe des sondes avec un trou pour la visser correctement avec un peu de pâte thermique c est nickel.
Je ne vois pas de mise à la terre du radiateur même si c est enfermé en boîtier c est important
En plus d être enfermé ton radiateur me semble un peu petit ça risque de chauffer pas mal la dedans même si je crois deviner un petit ventilateur…
Je ne sais pas comment sera fixé ton boîtier mais l antenne ESP n est pas idéalement positionnée si tu es en limite wifi tu vas perdre quelques db qui sont parfois precieux
Sujets : 4
(21-08-2026, 06:54 PM)Lolo69 a écrit : Pas mal le montage .
Pour la lampe c'était juste pour tester la marche forcé et le bon montage du système.
Pour la sonde j'aimerais bien la référence svp.
Il y a bien une mise à la terre sur le radiateur sous le début de la sonde.
Pour leps 32 je vais mettre un ampli wifi.
26-08-2026, 01:47 PM
(Modification du message : 26-08-2026, 01:48 PM par Lolo69.)
Sur ali ça reste une sonde DS18B20 mais sous ce format ci
