Dashboard sur mesure
j ai un dashboard et a force de rajouter des fonctionnalités je pense que ca peux interesser du monde .
en gros ca fonctionne sur esp classic  environ 10 koctets de code en plus et 12 octets de variable globale.
Le dashboard / builder (navigateur) est une application HTML/JS mono-fichier qui permet de construire un tableau de bord sur mesure (widgets, graphes, boutons de commande) puis de l'exécuter, sans jamais recompiler le firmware. Il se connecte au routeur via un adaptateur qui traduit ses appels vers les vraies routes du firmware.
est un vrai proxy GET/POST authentifié vers n'importe quelle IP du LAN, capable de transporter un corps et de rendre un JSON complet — ce qui permet de lire et piloter d autre API
Le détail des apports :
  • Cible : IP libre + port paramétrable.
  • Méthode : GET ou POST, au lieu de GET en dur.
  • Corps POST : Content-Type +  Content-Length  calculé + body .
  • Auth : en-tête  Authorization: Basic injecté si fourni — permet les écritures protégées
  • JSON : par 8000 octets et renvoi en  application/json
  • Lecture : boucle plus robuste sur les réponses lentes en plusieurs paquets.
il y a encore quelque bug a corriger sur les graphiques
le mieux c est de montrer une video
Bonjour 59jag,
C'est très intéressant et l'affichage super claire.
Bravo et merci pour l'idée si ce n'est pas trop technique à réaliser.
Bon dimanche
Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
(23-08-2026, 10:29 AM)glu3 a écrit : Bonjour 59jag,
Bon dimanche
Michel  Wink
je pense pas j ai fait une demo pour montrer le principe
le dashbord installable en application et ce lance directement sans passer par le routeur et fonctionne sur android et ios
Wahouu joli travail. Impressionnant j ai hâte de pouvoir teste
(26-08-2026, 06:36 AM)Lolo69 a écrit : Wahouu joli travail. Impressionnant j ai hâte de pouvoir teste
je t ai envoyé lien drive en mp
2 fichier a modifier solar routeur v17.27.ino et server.ino les modifications dans fi hier sont notifiés avec //59jag
plus ajout d un fichier portail.h
le dashboard builder html est a charger du routeur une seul fois ou pour une nouvelle version.
