Après quelques recherches il y a une fonctionnalité que je n'ai pas trouvée et qui me paraîtrait utile :
Détecter la chauffe complète d'un cumulus (lors d'une journée ensoleillée ou d'un forçage manuel), pour désactiver ensuite une action de chauffe programmée la nuit par exemple.
J'ai vu qu'il existait une estimation avec ouverture équivalente, mais je souhaiterais plutôt me baser sur le thermostat de régulation.
Lorsque l'eau est chaude, l'injection dans le cumulus se termine car le thermostat du cumulus ouvre le circuit électrique :
Ce qui donne : Sortie 100% & Conso cumulus 0W
Pensez vous que ce soit une bonne idée ? Suis-je passé a côté d'une autre idée meilleure ?
Merci pour vos retours et a f1atb pour ce super fw que j'utilise depuis plusieurs années maintenant.
l'estimation d'ouverture équivalente est effectivement utile pour tenter d'estimer une chauffe complète et l'a compléter éventuellement durant une période programmée
c'est pas fiable à 100% mais facile de mise en œuvre
l'idéel est de pouvoir avoir une sonde de température sur le Chauffe eau et gérer la chauffe en fonction de cette température, ce qu'on fait déjà de nombreuses personnes;
Autre solution , rajouter une mesure sur l'alim chauffe eau (shelly ou autre module tuya ), si 100% d'ouverture et pas de conso, le chauffe eau est chaud (le thermostat chauffe eau ayant coupé) . c'est cette dernière solution que j'ai intégré et géré via HA avec en complément la mesure d'ouverture équivalente.
Bonjour, oui effectivement chez moi je gère la chose de façon plus complexe (avec node-red) mais ici ce post découle d'un besoin pour chez mes parents où l'esp est isolé, j'aimerais qu'il puisse le rester.
Je précise également que l'esp est loin du cumulus, difficile d'aller mettre une sonde de température je préfère éviter.
Le cumulus fait 300L, la conso d'eau chaude est souvent faible, mais parfois élevée (lorsque les enfants et petits enfants sont là).
La plupart du temps en été l'energie solaire suffit pour le réchauffer et le maintenir chaud. Si par contre la chauffe n'aboutit pas (détection du cas où le thermostat n'a pas coupé), je souhaiterais compléter.
Sgb31
(25-08-2026, 10:27 AM)Sgb31 a écrit : Autre solution , rajouter une mesure sur l'alim chauffe eau (shelly ou autre module tuya ), si 100% d'ouverture et pas de conso, le chauffe eau est chaud (le thermostat chauffe eau ayant coupé) . c'est cette dernière solution que j'ai intégré et géré via HA avec en complément la mesure d'ouverture équivalente.
ta configuration m'intéresse car je n'ai pas installée de sonde dans mon chauffe-eau.
Peux-tu expliquer ce que tu gères via HA? Est-ce que tu te crées une information "chauffe-eau chaud' sur MQTT, que tu renvoies au routeur? Arrêtes-tu la commande de ton triac/relais via HA?
Merci pour ton aide.
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T) Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
26-08-2026, 08:38 AM (Modification du message : 26-08-2026, 08:45 AM par Sgb31.)
Je me suis mal exprimé,
Je remonte bien l'info de conso CE couplée à l'info ouverture triac, ceci à titre d'infos dans HA
par contre je continu à piloter le forçage directement sur le routeur en surveillant l'équivalent d'ouverture de la veille et en déclenchant éventuellement un forçage en heure creuse.
sur HA, j'ai la visu de toutes les infos concernant le CE + un bouton pilotable aussi automatiquement qui permet de forcer en MQTT le CE 30min...
voir scan de la partie concernée du board et du board complet
le but étant de préserver l'autonomie de gestion au routeur de manière indépendante, HA n'intervient qu'en supervision voir en action ( manuelle ou auto au cas ou ..)
Ajoute un relais virtuel fin de chauffe qui s'active seulement quand le routage de ton ballon est supérieur par exemple à 95 %. Car il y a une puissance photovoltaïque bien inférieur à la puissance de mon ballon je peux jamais passer au-delà de ce seuil par exemple.
Pour ta chauffe forcée ON la nuit tu tiens compte du temps d'ouverture du relais fin de chauffe.
Par exemple moi si c'est supérieur à 15 minutes je ne chauffe pas.
PV 1kw isypower
Bonjour je pense que ta solution me conviendrais parfaitement mais je ne comprend pas tout pourrais tu me montré ton relais virtuel pour comprendre?
J'ai un cumulus de 300L de 3000w et j'aimerais juste que si mon cumulus à chauffé (thermostat déclenché) dans la journée assez longtemps pour annulé la commande de chauffe la nuit et inversement évidemment.
Berny
PV 1kw isypower
