Sujets : 54
05-08-2024, 06:21 PM
J'ai publié ce jour une version V11.17 du routeur qui est compilée avec la bibliothèque de l'ESP32 V3.03 (pour les binaires à télécharger). Je ne vois plus de blocage quand plusieurs esclaves interrogent un ESP maître, comme depuis la version 3.00.
La gestion mémoire semble bien améliorée pour récupérer les espaces libres.
Sujets : 14
Hello,
je confirme que ça marche ! TOP
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Sujets : 3
Version très stable depuis la V3.
Beau boulot
Sujets : 11
en utilisation depuis 411 h en V3 aucun reboot
Merci André
Sujets : 42
Merci André,
V17 installée dés ce soir ;-)
Je ferai un retour sur les précédents message du Shelly Em en failed...
Merci André,
V11.17 passée en prod.
Microfarad
Sujets : 4
Merci André.
La stabilité est revenue.
Sujets : 22
Excellent. Merci André, et à tous ceux qui ont apporté leur pièce à l'édifice.
j'installerai et testerai dès ce soir sur ma configuration.
Bonne journée à tous.
Sujets : 11
Un petit retour
Installé depuis hier pour l'instant R.A.S.
j' ai même récupérer de l'espace mémoire
André j'ai vu que vous avez ajouté la sécurité "
arrêt routage si température non validé " au top comme toujours
avant V11.16
après V11.17
Sujets : 6
Bonsoir André,
Je viens de passer tous mes ESP en version V11.17 avec le gestionnaire de carte ESP32 V3.03.
Aucun problème pour moi tout fonctionne parfaitement .
Merci beaucoup.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
