Configuration minimum
Je cherche quelle est la config minimum pour mon installation.
Je compte utiliser le routeur, avec en entrée une mesure UxI (car mon linky est trop loin donc le wifi ne passe pas et je ne peux pas tirer de câble jusqu'au compteur).
En sortie je dispose d'un SSR 40A avec radiateur ou un triac BTA40  800B avec radiateur. Je ne sais pas encore quoi utiliser en fonction de la température dégagée donc la taille du refroidisseur, la taille du boitier, etc... je vais peut-être expérimenter les 2 solutions ?
J'imagine qu'il faut une mesure de la température du cumulus (Zeneo Atlantic 200L) et comme c'est une régulation électronique, il faut que je dissocie l'alimentation de l'acquisition de température interne de celle de la puissance et ne contrôler que la puissance.
Du coup, je me pose la question de savoir si j'installe le routeur près du tableau elec et je déporte la mesure de température (DS18B20 avec longueur de fils de quelques mètres jusqu'au routeur ?) ou bien je met le routeur près du Cumulus et je déporte la mesure UxI (cad le capteur) sur quelques mètres ? je ne sais pas ce qui est le mieux ?
Côté domotique, j'ai une config Home assistant mais qui est plutôt "bancale", cad que j'ai qqfois des pbs de mise à jour, de plantage, etc, et je souhaiterais un routage solaire dont la fonctionnalité ne soit pas éparpillée entre différents éléments dialoguant par SW, je préfère davantage du HW "centralisé", donc plus facile à dépanner en cas de pb.
Est-ce que ma vision est la bonne ? que me conseillez vous ? au niveau de la disposition, longueurs des liaisons, SSR ou triac, etc... ?
Merci pour vos retours
Auto Installation Bourgeois Global 4 kWc (8 PV)
Autoconsommation sans réinjection
Routeur F1ATB en cours de réalisation
OpenDTU en cours de réalisation
Home Assistant (en mode newbie, cad pas trop optimisé...) + MQTT
Oui, les questions sont légitimes
pour le choix SSR ou triac, en gros, SSR plus facile a installer habituellement, triac routage plus fin mais harmoniques possibles suivant les cas ...
les deux positions dont tu parle sont possible, la longueur de fil sur les sonde ne pose en général pas de soucis majeurs , la mesure UXi idem.
Il faut aussi te poser la question sur la réception Wifi suivant la localisation du routeur.
par ailleurs, sera- tu amené a avoir d'autres routeurs par la suite ? si oui, l'idéal est que les routeurs puissent se causer d'où le soucis de réception a voir.
Coté config , si tu n'est pas sûr de la fiabilité de ton HA, fais en sorte que tes routeurs soient pleinement autonomes , c'est la base.
pour ton CE avec thermostat électronique, pas de soucis, faut juste respecter et bien dissocier la partie commande/sécurité et puissance (résistances) sur lesquelles le routeur doit etre connecté . tout cela est bien explicité sur le site
HA est un + mais effectivement faut que ca tourne bien et stable ( bons capteur, bonne base serveur, ...)
Au plus simple,
SSR
Pas de capteur de température. Le chauffe eau coupe tout seul si eau trop chaude
merci pour vos retours rapides !
Je vais expérimenter tout ça...
Une nouvelle question me vient ; au sujet de la mesure de conso côté réseau, mon installation PV utilise déjà un dispositif de mesure DDSU666 avec un capteur de type "tore". Pour des raisons de place dans le tableau elec, pensez-vous que je puisse reprendre en parallèle la sortie de ce capteur pour la connecter à l'interface UxI en // ?
Merci.
Non le DDSU666 n'est pas utilisable comme moyen de mesure du routeur.
sur le site sont mentionné toutes les différentes possibilités de mesures acceptées par le routeur
merci mais ce n'était pas ma question ; je souhaite utiliser le capteur connecté sur le DDSU, et connecter en parallèle l'entrée de l'I/F UxI
le DDSU est un device qui a pour entrée le capteur (tension analogique image du courant) et le convertit en RS484 pour dialoguer avec une centrale.
Moi je veux juste utiliser le même capteur pour 2 entrées en //
Ok, vous parlez du core/ mesureur de courant ou solénoïde de courant associé au DDSU dans le contexte PV HOYLMILES ?
SI tel est le cas, je pense qu'il est plus judicieux de prendre une mesure totalement indépendante
oui, idéalement ce serait mieux mais mon tableau elec est plein, il faut que je lui trouve une place...
(31-08-2026, 07:02 PM)windo31 a écrit : oui, idéalement ce serait mieux mais mon tableau elec est plein, il faut que je lui trouve une place...
Perso je suis parti sur un Shelly em 40€ environ et c est vraiment top.
Un triac avec un robotdyn
Si tu veux je peus te dire quoi acheter
Bonus Kong is recognized as a cutting-edge online platform tailored for users in search of exciting digital interactions, merging ease with engaging functionalities bonus kong 38 . Bonus Kong may share some traits with sites like Rocketriches or Lolajack, but it carves out its own space by emphasizing accessibility and a smooth user experience. Newcomers will find the site’s sleek design effortlessly navigable, removing any frustration and making Bonus Kong a standout among similar services. No matter if you’re looking for fun or useful tools, Bonus Kong includes important features that make the experience more enjoyable and efficient. By hosting on Vercel’s advanced platform, Bonus Kong guarantees reliability through secure and scalable backend systems. Prioritizing simplicity, Bonus Kong attracts users who appreciate both efficiency and a well-designed digital interface Rocketriches.
At the core of Bonus Kong’s success are its fundamental features, which are carefully designed to address the needs of various users. With a focus on simplicity, the platform ensures smooth navigation, allowing users to reach essential sections effortlessly. The platform’s interactive features often incorporate dynamic tools that keep users actively involved and entertained. Expect a hassle-free experience, whether you’re engaging in games or exploring useful content Lolajack. Personal touches in the design help the platform adjust slightly to individual preferences, enhancing usability. These thoughtful considerations set Bonus Kong apart from competitors like Login Gold Bet, which may prioritize flashy visuals over practicality. In the end, the blend of ease and interaction ensures Bonus Kong is a versatile choice for digital exploration.
For those who dislike overwhelming digital environments, Bonus Kong delivers a clean and engaging experience Login Gold Bet. Casual browsers and serious users alike will find Bonus Kong strikes the right balance between enjoyment and functionality. With its engaging features and polished design, Bonus Kong stands out as a must-have in the digital space. Unlike Rocketriches or Lolajack, Bonus Kong offers a fresh take with its emphasis on straightforwardness. Amidst the chaos of modern digital experiences, Bonus Kong’s clean design provides a smoother and more enjoyable path.
3 visiteur(s)
