Batteries: rentables?
Lightbulb
Bonjour à Chacun,
Je vois fleurir des offres de plus en plus alléchantes pour s'équiper de batteries afin de
- ne rien perdre de ce que les PV produisent
- stocker de l'énergie quand elle est moins chère (heures creuses et autres), et la restituer quand elle est +chère.
Comme les offres des panneaux, elles présentent les économies de manière... partiales.
Et si je suis tombé dans le panneau... photovoltaïque, volontairement, c'est après avoir fait à peu près la même analyse que ce qui suit.
Tout d'abord la meilleure batterie, c'est notre cumulus: MERCI André !
Mais une fois les 5-7 kW accumulés on fait quoi du surplus?
Rappel je n'ai que 1.840 Wc qui produisent de 89 W à 10.944 W selon la météo, en moyenne 5,8kW
J'ai regardé 2 solutions de puissance 2kW à 800€ et 6kW à 1500€.
Je n'ai pas cherché LE prix, plutôt voulu étudier si c'était envisageable, pour moi.
Il serait toujours temps ensuite d'affiner l'achat au prix correct.
A priori, brut de marketing vendeur, le délai de récupération c'est 4 ans. Appétissant.
J'ai pris ma feuille LibreOffice du 1/9/2025 au31/8/2026.
Vue l'efficacité du routeur je n'ai "perdu" que 125€ en injections d'origines diverses... depuis 30mois
Mais j'ai voulu passer les offres au filtre de mon utilisation et de mes données.
J'ai retiré les jours où je n'étais pas à la maison (qui en général produisent de l'injection)
ajouté que la batterie à mon retour serait à pleine capacité.
Limité l'apport à chacune des 2 capacités étudiées que ce soit par les PV ou par le réseau en H.C.
Avec au mieux 2 charges complètes: un par les PV, l'autre par le réseau en une période d'HC.
Et regardé comment cela impacterait ma conso du réseau chaque jour.
Résultat délais de récupération 11ans pour le système 2kW et 10 pour l'autre de 6kW
Hors frais d'installations annexes, assurances, pannes hors garantie.
Nettement moins sexy, non?
Si cela peut servir !
Bonne journée !
Salut Phisebe,
j'étudie également cette piste de batterie depuis un moment
ces derniers mois, les offres deviennent de plus en concurrentielles et intéressantes même si en terme de calcul de rentabilité , j'en suis dans mon cas au mieux à 8 ans et demi voire 10 ans de rentabilité
Aujourd'hui, la batterie peut être rentable si l'utilisation à pleine charge peut prendre le relais le soir par exemple et ceci sur la majorité de l'année (au delà des 10 mois idéalement)
Dans mon cas avec ma production et mes 4 KW , insuffisant pour charger convenablement une 5kw dans ces conditions
j'envisage d'augmenter ma surface de PV pour justement me rapprocher d'une capacité idéale permettant de charger convenablement une batterie
Dans ton cas avec 1.840kw, l'équation parait encore plus complexe...
J'espère que les forumeurs qui ont passé la pas puissent partager leur expérience et retours sur le sujet...
Pour moi batterie mise en place hier.
Voici ci joint ma journée depuis minuit.
Pourtant une journée bien pourrie dans le nord
Batterie chargée a 86%. Prête pour la nuit.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
(03-09-2026, 06:08 PM)Richard59 a écrit : Pour moi batterie mise en place hier.
Dans la dernière intervention il y a la description du matériel installe : 11840 WC , c'est très différents de ce que Phisebe possède 1800 WC , il sera bien difficile de charger une batterie en plus du cumulus
CDLT
J'ai 8 kWc de panneaux et 7kW d'onduleurs du côté de Poitiers. Abonnement base à 0.1849 €. Tout elec.
Batterie Marstek Venus 3.0 achetée en début d'année à 1224 €, mise en place début mars.
Usage solaire:
- priorité CE
- ensuite chargement batterie
- routage surplus restant vers convecteurs ou spa selon la saison.
- déchargement bloqué si charge VE, autorisé si SOC > 50%, bloqué à 350W la nuit.
Depuis mars, la batterie a pu être chargée pratiquement tous les jours. Je pense que ce sera le cas jusqu'en octobre.
L'objectif était de gommer les pics de consommation en journée et surtout la nuit. Ça, c'est ok si le chauffage (PAC) n'est pas en marche.
Bilan à ce jour:
770 kWh chargés
606 kWh déchargés
gain 112 €
La batterie est garantie 10 ans.
Etant donné que le tarif du kWh va augmenter, je devrais rentrer dans mes frais... dans 10 ans ou presque et à condition que la batterie ne se dégrade pas trop.
Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une batterie ? bof, ça reste une source potentielle d'incendie. La mienne est positionnée dans mon sous-sol. Si elle s’emballe et prend feu, je risque de perdre ma baraque. Au début j'avais pensé la mettre sous mon carport mais je pense qu'elle n'apprécierait pas trop les variations de température et l'humidité.
Je savais à l'achat que la rentabilité ne serait pas extraordinaire. Je ne suis ni enthousiaste ni déçu. Le bilan est conforme à mes prévisions.
Pour moi l'équation est assez simple, et voici pourquoi je n'installerai pas de batterie à court terme:
2250Wc de panneaux, routeur chauffe eau.
Facture d'électricité de mai à septembre depuis l’installation du routeur: moins de 29euros/mois auquel il faut retrancher l'abonnement de 19euros, soit 10euros par mois donc 50euros de gain annuel dans le meilleur des cas --> batterie pas rentable
Les autres mois de l'année ? mon domicile est tout électrique, il n'y a donc pas de surplus sauf un peu sur les arrières saisons, raison pour laquelle je prépare actuellement un routeur pour radiateur.
Charger pendant les HC ? il faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
Conversion AC vers DC, charge, conversion DC vers AC, conso intrinsèque permanente du système, température. Si on prend toute la chaine, je ne serais pas surpris que les pertes soient de 15% voir plus. Charger en HC n'est probablement pas si rentable qu'il n'y parait.
Routeur F1ATB version UxI
je me verrais bien avec une petite batterie de 3kwh, qui me permettrait de passer la nuit (je mange 1kw la nuit).
Hello,
Perso pas encore de batterie mais l'achat est prévu pour la fin d'année (enfin quand ma connaissance l'aura en vente dans son magasin)
Pour la rentabilité je regarde même pas car c'est pas ma priorité.
Le but est surtout de diminuer une partie de la conso de ma domotique sur la fin journée et une petite partie de nuit.
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Batteries et panneaux solaires d’un point de vue retour sur investissement ce n’est jamais miraculeux.
D un point de vue écologique difficile à estimer car on a pas les vraies données d’impact environnemental pour la fabrication et le retraitement des batteries et des PV.
Alors pourquoi faire ces installations ? Beaucoup pour le plaisir de voir sa facture d électricité diminuer et de penser que c est ecolo car on produit moins de CO2 au quotidien.
Si on reste sur le plaisir , je suis comme GrosToto ça m agace de voir 1kwh de consommation pendant que je dors, donc potentiellement une batterie pas cher pourrait faire mon bonheur
Mais ayant passé quelques années de ma vie à la Republique Du Congo ce reportage ne me laisse pas indifférent…Rdc
Si tu montes une batterie de récupération (c'est mon but, une batterie de bagnole electrique récupéré en casse), l'impact écologique est moindre.. c'est du ré-emplois.
personnellement je ne m'apitois pas sur les vidéos, cela ne sert à rien, avoir un panneau ou une batterie chez soi ne changera rien au pb.
et je pense que le bénéfice de prod d'un panneau qui dure 20ans est incontestable: il aura forcement produit plus que ce qu'il y a eu besoin pour le fabriquer.
idem une batterie en usage domestique: si c'est correctement dimenssionné, il fera aussi 20ans (même si les capacités baissent, cela fonctionne toujours)
