Sujets : 5
Je suis actuellement en version 16.10
J'ai voulu configurer pwm à 5 hz et là gros problème :perte de wifi application tourne au ralenti
Par contre tout va bien à 50 hz
Sujets : 2
08-09-2026, 07:47 PM
(Modification du message : 08-09-2026, 07:48 PM par AtomeIon.)
Quelle sortie GPIO avez vous sélectionné pour le signal PWM ?
Avez vous vérifié qu'elle n'est pas en conflit avec autre chose dans les paramètres et dans la page actions ?
Qu'avez vous relié physiquement sur cette pin PWM ?
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 5
(08-09-2026, 07:47 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
Un module lr7843 sur gpio4 qui commande une carte pour charge VE
Sujets : 2
Un module lr7843 ne devrait pas poser de problème pour la GPIO.
D'abord, si vous utilisez la même alimentation pour l'ESP32 et le côté load du module, s'assurer qu'elle est bien dimensionnée et qu'elle ne s'écroule pas quand le PWM est actif.
Ensuite, essayer de lancer le PWM en déconnectant la GPIO4 (pin en l'air) pour voir si le problème est reproductible: si oui, cela s'oriente vers l'ESP32 ou un bug. Un test en version 17.29 sera alors intéressant, car en 16.10 vous aurez peu de support (attention, il faudra une reprogrammation complète par l'usb, pas par OTA)
