Sujets : 2
en config UXIX2 sans utiliser le deuxième canal, la puissance planche à zéro en réinjection.
config solaire: 2 panneaux 400w sur micro onduleur double apsystems AZ1m
est ce que c'est le microonduleur qui se bride à la réinjection ?
Fred
Sujets : 61
Vous avez probablement signé un CACSI pour interdire la réinjection et votre onduleur est réglé en conséquence. Il faut alors régler le seuil du routeur à +50 ou +100 watts. Cordialement, André
Sujets : 2
07-08-2024, 04:11 PM
(Modification du message : 07-08-2024, 07:02 PM par ffred0607.)
(07-08-2024, 03:40 PM)F1ATB a écrit : Vous avez probablement signé un CACSI pour interdire la réinjection et votre onduleur est réglé en conséquence. Il faut alors régler le seuil du routeur à +50 ou +100 watts. Cordialement, André
L'AZ1M n'est pas bridé cacsi.
Etant donné que le routeur az1M communique par API ouverte via la box wifi , est ce possible de lire la production solaire par l'esp 32
et/ou de mesurer la production effective du AZ1M sur la ligne electrique via le UXIX2 ?
apparemment c'était la config UXI au lieu de UXIX2 pour le JSY MK 194T
aussi une inversion non réalisée sur Tx Rx.
pour ceux qui chercheront plus tard
