Actions via MQTT (SeuilOn) sans effet malgré forçage activé
Je cherche à piloter le Seuil Pw de mon Triac via MQTT depuis Home Assistant, en suivant la doc "Actions via MQTT". Firmware à jour, "Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT" coché.
Config MQTT du routeur : Préfixe découverte = homeassistant, Préfixe publication = homeassistant, MQTT Device Name = routeur_rms.
J'ai testé plusieurs topics/payloads, sans aucun effet sur le Seuil Pw affiché (reste à -200W) :
routeur_rms/Triac avec {"Periode":0} puis {"SeuilOn":-300} (2 messages séparés, 1s d'écart)
homeassistant/routeur_rms/Triac (même paire de messages)
routeur_rms/Triac avec {"Periode":0,"SeuilOn":-300} (1 seul message combiné)
La connexion MQTT fonctionne par ailleurs dans les deux sens (télémétrie homeassistant/routeur_rms/routeur_rms_state reçue normalement, et j'envoie déjà PuissanceMaison avec succès pour la mesure d'entrée maison).
Le mode actuel du Triac est "Multi-sinus" — est-ce que "SeuilOn" ne s'applique qu'en mode "Decoupe" ? Ou y a-t-il une étape que je rate (ordre des messages, QoS, retain) ?
Merci d'avance
Pat*21, 1 visiteur(s)
