j'ai trouvé un truc bizarre dans le fichier MQTT.ino qui envoi les données à HA, comme je suis une quiche en langage extraterrestre j'ai besoin d'aide.
Depuis la V11 André à modifié le code à partir de la ligne 299 :
int Ouv = 100 - Retard[i];
sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActType.c_str(), Ouv);
if (Ouv != 0) {
sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActifType.c_str(), 1);
else {
sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActifType.c_str(), 0);
sprintf(value, "%s,\"%s\":%f", value, ActionDur.c_str(), H_Ouvre[i]);
sprintf(value, "%s}", value);
bool published = clientMQTT.publish(StateTopic, value);
en laissant tel quel l'ouverture relais en % ce fige : "Routeur Master dataM_rms Ouverture_Relais_1"
Quand cette ligne est commenté :
//sprintf(value, "%s,\"%s\":%f", value, ActionDur.c_str(), H_Ouvre[i]);
mon ouverture relais fonctionne normalement
si quelqu'un peut m'aider et vérifier
merci d'avance
if (Ouv != 0) {
else {
merci d'avance
