bonjour a tous!
j'ai installé 6 panneaux de 430w avec bien sur le routeur d'André ...
et j'a pris 4 photos a 11h07, puis 12h15 ,12h21 et enfin 1755.
11h07 :la production augmente (je suis en montagne et le soleil arrive tard)
17h55 : la production decroit
12h15 : il fait beau soleil :la production est perturbée pourquoi?
12h21 : toujours plein soleil et pourtant la production passe a zero pendant une minute!!
la chaleur?
un mauvais cablage ?
les 4 premiers panneaux sont branché a deux microonduleurs AP DS3 avec un cable fourni
qui se termine par une prise standard 16A
les deux derniers sont branches de la meme maniere mais les deux derniers prises ne sont pas equipées
Ces 2 derniers ont été branchés il y a 48h et j'ai voulu etudié un peu plus et j'ai branché un second esp32 avec
routeur equipé seulement d'une pince ampèremétrique qui mesure la puissance delivree au chauffe eau.
le premier esp32 est equipé des 2 pinces , la 2eme pince mesure l'arrivée des panneaux au niveau du tableau electrique
Les 4 photos viennent de cet ESP32.
Pourquoi je perds autant d'energie au plus fort ensoleillement : que faire?
Merci de vos conseils
12x250w 3kW en vente totale a 0.37c 1000e par an
enphase 215 depuis2013
10x430w en autoconsomation depuis2024
Il serait intéressant de voir comment se comportent tes panneaux sur ton logiciel d'exploitation / suivi PV avant de voir coté routeur .
Utilise tu une passerelle ECU d'APS ou autre ?
Cdlt Gilles B
j'ai bien un model ECU-R mais je ne l'ai pas installée!. j'ai bien vu qu'il y avait du courant delivré sur mon esp32.
j'ai installé mes nouveaux panneaux sur une colline a 30m de haut et 50m de la maison...le wifi de la maison ne doit pas y etre....comme cela fonctionnait , je n'ai pas approfondi....
si je branches mon ecu la haut , je vais devoir essayer de capter avec mon portable telephone!! peut etre compliqué pour moi!
je vais branché cet apres midi.
merci pour ton conseil!
(15-08-2024, 02:47 PM)marek a écrit : Bonjour,
j'imagine que votre installation est branchée à votre maison via un tableau / compteur ...
Si oui, vous devez pouvoir installer la passerelle coté maison ou la connexion wifi sera plus favorable normalement .
Regardez le doc d'install de la passerelle. Celle ci devrait vous donner pas mal d'indications par rapport aux questions que vous vous posé..
Par ailleurs de mémoire, pour bénéficier de la garantie 10 ans sur les Mo, il faut disposer d'une passerelle ECU branchée sinon c'est deux ans ....
Donc tout intérêt à tout finaliser de ce coté avant ) mon avis
Cdlt Gilles
Bonsoir Gilles,
mes premiers 12 panneaux Sillia de 250W que j'ai installés sur mon "poulailler" avec des micro-onduleurs Enphase 215 il y a une dizaine d'annees sont connectés avec une passerelle reliee a internet et un cable d'alimentation 220v
la passerelle est a 20centimetres du compteur linky dedie a ma production vendue. je pensais que la transmission se faisait par courant porteur cpl car mon poulailler se trouve a une vingtaine de metres de mon compteur.
Alors APS et ses DS3 fonctionnent peut etre aussi.
mais une recherche sur internet m'a donné l'info :
La box ECU-R doit être placée à maximum 20m champs libre des micro-onduleurs.
donc c'est mal barré!
(15-08-2024, 10:04 PM)marek a écrit : Bonsoir Gilles,
Bonjour Marek,
Ha oui, c'est mal barré ou plutôt tout dépend de la distance réelle si c'est quelques mètres de + , ca se tente
non chez APS, la transmission n'est pas en CPL mais Zigbee et on parle de la transmission PV <-> MO
perso je tenterai quand même de mettre la passerelle ou bien de mettre une repéteur Wifi / CPL dans le "poulaillier"
Gilles
Bonjour Sgb31,
Suite a tes conseils, j'ai tenté de brancher mon Ecu-R :J'ai pas mal galeré mais j'ai reussi a me connecté "localement" avec mon telephone juste au pied des panneaux : j'ai pu voir ma production en fin de journée (18h) 140,148,130,128,163,170w puissance instatanée? des 6 panneaux et total produit 6200 wh?
Il propose de connecter un pc portable pour obtenir plus : je le ferais a 14h...
Je pourrais connecter aussi un cable ethernet de 70m...?
Merci de tes conseils !
Il faut entrer un code 'artisan ' que je n'ai pas : peut etre que le vendeur peut m'en communiquer un ?
Salut Marek,
Bien ca avance je vois !
70m me semble long pour un ethernet mais faut voir ..
Tu peux aussi voir avec du CPL / Wifi
Pour le code artisan, j'avoue que je suis sec ... n'ayant pas de matos APS perso...
je t'invite a t'inscrire sur un forum très pointu ou il y a pas mal d'experts et qui devraient pouvoir t'aider ... https://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=16
Cdlt Gilles
Les pièces jointes ne sont plus visibles...
Lorsque vous aurez accès aux données des MO, il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas eu des remontés d'alarme, et également regarder quelle est la tension AC mesurée par l'onduleur au plus fort de la production.
Car si j'ai bien compris, vos panneaux sont très éloignés du tableau de la maison. 70m, c'est uniquement l'aller ? ce qui fait 140m de câble ?
Si la section est trop faible, l'onduleur va vouloir compenser la chute de tension en augmentant sa tension de sortie. Si celle-ci dépasse 253Vac, l'onduleur coupe la production.
Je peux faire une mesure rapide avec mon multimetre en mesurant la tension dans mon boitier AC a la sortie des onduleurs.. Merci pour ta remarque!
Je vais aussi regarder l'evolution de la tension au cours de la journée selon la temperature dans mon tableau electrique
a l'entrée des cables
Pour avoir internet , sur la colline j(essaie de me faire un repetiteur wifi avec un esp32....J'ai commandé l'antenne
preconisée par André pour augmenter la portée.
une premiere reponse demain soir!!
