Sujets : 5
Bonjour et merci pour tout ce travail de qualité. Dans les dernières versions, on peut forcer en ON ou OFF le triac, SSR ou relais.
Y a t'il possibilité d'envoyer une cde en http pour positionner ce forçage?
merci d'avance et bonne journée
Sujets : 54
MQTT uniquement pour l'instant.
par contre on peut positionner un GPIO à 1 ou 0 s'il n'est pas utilisé par le routeur.
Sujets : 5
OK merci, j'attendrai, mon domoticz est en HTTP. merci et bonne journée
Sujets : 5
Bonjour, j'ai essayé "IP/ajax_etatActions?Force=1&NumAction=1"
ca me passe bien le forcage a "ON", si je renvoie, ça incrémente le temps de forçage;
mais je n'ai pas trouvé pour le passer a "OFF" ou décrémenter?
une idée, merci d'avance
Sujets : 54
On force à On, par pas de 30min à chaque commande IP/ajax_etatActions?Force=1&NumAction=1
On arrête en retournant au mode régulé automatique en envoyant une seule fois IP/ajax_etatActions?Force=-1&NumAction=1
Si on envoi des IP/ajax_etatActions?Force=-1&NumAction=1, on va forcer à Off par pas de 30mn
Pour repasser en auto. Il faut envoyer une fois IP/ajax_etatActions?Force=1&NumAction=1
Sujets : 5
ok merci, je vais essayer tout ça. merci encore
Sujets : 0
Je suis intéressé par ce sujet, voulant moi aussi pouvoir forcer un relais SSR depuis domoticz (chauffe eau forcé sur demande ponctuelle, le reste du temps en auto via le routeur).
J'ai réussi à le faire via MQTT explorer, mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver comment faire la même chose depuis domoticz (ça doit dépasser mon niveau actuel...je récupère bien les infos du routeur par mqtt, mais je n'arrive pas à comprendre comment envoyer la consigne).
Donc ici la solution proposée est d'envoyer une commande HTTP du type "IP/ajax_etatActions?Force=1&NumAction=1" ? Ou c'est aussi par MQTT ?
Désolé si la réponse vous semble évidente, mais ça fait plusieurs jours que je cherche, en vain !
Merci (et félicitations à André pour ce routeur, c'est juste exceptionnel !).
Sujets : 4
Pour Domoticz,
Vous créer un switch virtuelle, et dans edit vous insère le code d'André
ligne "On Action"
http://192.168.0.121/ajax_etatActions?Fo...umAction=1
ligne "Off Action"
ou: 192.168.0.121 = adresse du routeur
Sujets : 0
Parfait ! Je me demande comment j'ai pu passer tant de temps à chercher une solution, finalement super simple... peut-être que ça pourrait être précisé plus clairement, sur la page où André explique Domoticz et MQTT (avec l'explication sur la logique des 2 boutons, on et off, et les tranches de 30 minutes) ? En tous cas, MERCI BEAUCOUP !
Et comme j'ai 2 SSR, j'ai créé le bouton pour le 2ème, avec Action=2 à la fin... logique :-D
Il ne me reste plus qu'à optimiser la gestion des mes 2 réguls SSR (CE + radiateur), mais ça c'est hors sujet.
