Brownout Detector se déclenche intempestivement au démarrage
Bonjour, je n'ai apparemment pas vu ce sujet traité donc je l'aborde.
Sur certaines cartes ESP DEV BOARD, le superviseur d'alimentation ("Brownout Detector") se déclenche intempestivement au démarrage de la carte.
Ceci est dû à un appel de courant important (démarrage du Wifi), qui est trop élevé pour les possibilités du port USB.
Plusieurs sites WEB parlent de ce problème parmi lesquels:
- https://docs.espressif.com/projects/esp-...rrors.html
- https://arduino.stackexchange.com/questi...wifi-begin
- https://iotespresso.com/how-to-disable-b...n-arduino/
L'une des solutions préconisées est de souder deux capa (p ex: 100nF en // avec 47µF) pour "tamponner" l'alimentation du µP (càd: empêcher les pulses de courant de faire trop chuter l'alimentation).
Personnellement, en tant que solution PROVISOIRE lors du déboggage, j'utilise un hub USB alimenté par un adaptateur secteur. Ainsi, c'est l'adaptateur secteur qui fournit l'alim de la carte ESP32 et non pas le "pauvre" port USB du PC. Par la suite, lorsque je placerai l'ESP32 sur son support PCB définitif, il est clair que l'alim 3.3V sera "taillée" en conséquence (avec les capa qu'il faut).
C'est également la méthode que je préconise. Installer un hub USB alimenté. Voir ici.
[Image: Capture-decran-2024-06-01-062802.png]https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
