Antennes wifi de l'ESP32-S3 N16R8
Bonjour à tous
la prochaine version du routeur tournera sur un  ESP32-S3 N16R. On trouve beaucoup de versions avec antenne wifi intégré mais possédant aussi un emplacement pour une antenne externe. Dans mon cas, il me faut une antenne externe car ma box est un peu éloignée.
J'ai vu pas mal de tutos sur internet indiquant qu'il fallait déplacer par soudure un pont afin de sélectionner soit l'antenne interne, soit l'antenne externe.
Outre le fait que ce soit d'un niveau subatomique, celle que je viens de recevoir possède un pont sur la carte relié à l'antenne externe.
La documentation fournie n'est pas très claire.
Est-ce qu'elle peut fonctionner avec les deux antennes ou alors il y a une intervention à faire ?
Bref, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède plus d’expérience et qui saurait me guider.
Oui c est subatomique mais pas insurmontable dans la mesure où c est une résistance de 0 ohm donc tu peux remplacer par un pâté de soudure .
Pour l enlever tu peux chauffer et la sacrifier avec une pince coupante
Sur les photos que tu as posté dans les 3 cercles bleus c est en position antenne externe UFL
Non tu ne peux pas avoir les 2 antennes à la fois, tu désaccorderais la fréquence sur la longueur d onde
Donc si tu as pour objectif de mettre l antenne externe telle que sur la photo tu n as rien à faire d autre que de la brancher
Cette photo me semble plus parlante que la tienne
(18-09-2026, 09:01 PM)Specot a écrit : Bonjour à tous
J'ai fait un test avec le nouveau routeur S3 à base  d' ESP 32-S3.
J'ai pris 2 cartes.
Une première carte avec juste l'antenne embarquée.
Une 2ᵉ carte avec la solution bi-antenne, une antenne embarquée et un connecteur pour une antenne extérieure.
Dans le premier essai, j'ai comparé les niveaux reçus de mon wifi à la maison et de mes voisins. Avec les 2 cartes, sans équiper la 2ᵉ avec une antenne extérieure. Les résultats sont les mêmes à peu près.
2ᵉ essai, je rajoute une antenne extérieure sur la 2ᵉ carte. La différence, il y en a pratiquement pas. On sent pas vraiment de gains avec cette antenne additionnelle.
 3ᵉ essai. J'ai mis la 2ᵉ carte dans un profil en aluminium. P our que l'antenne embarquée capte moins bien. En effet, je perds environ 10 DB. Si je n'ai pas d'antenne externe de branchée. En rebranchant mon antenne externe, je remonte au niveau initial.
Je n'ai fait aucune modification de la carte par soudure. Je n'ai pas le détail de câblage de la carte afin de comprendre comment les 2 antennes sont accordées.
Ce ne sont que quelques essais rapides conduits sur les 2 cartes. L'antenne extérieure est la petite antenne noire classique type fouet. Je n'ai pas pris une antenne au Wi-Fi à Grand gain.
En conclusion, l'antenne fouet est utile uniquement si l'antenne embarquée capte mal. Il faut placer l'antenne fouet dans un endroit dégagé sans avoir de câble trop long qui amène des pertes.
Forcément si les 2 antennes sont branchées sans modif de strap les antennes se reflètent entre elles donc forcément moins bon signal. En strappant du « bon côté » ça peut effectivement etre meilleur mais on a toujours les réflexions parasites entre les antennes d ou l amélioration en « camouflant » l antenne interne. La meilleure réception est avec le modèle externe uFL sans antenne interne. ( ou alors tenter de bricoler pour mettre l interne entièrement sur le plan de masses
Il faut aussi penser à orienter l antenne ( interne ou externe ) perpendiculairement au champs émetteur.
J ai gagner plus de 10db avec une antenne UFL externe parfaitement positionnée à bonne distance du radiateur triac qui sert dans ce cas (très) précis de réflecteur.
Ps : ça me fait marrer les tutos dans lesquels on voit un morceau de fil insérer dans l antenne interne , c est du fake à 100%
De mémoire, les modifs sur les antennes des esp32 étaient souvent le cas pour les anciennes version S2
Depuis l'arrivée des S3, il me semblait que le pb de portée était globalement réglé mais je me trompe peut être ...
La problématique général de l antenne interne est qu on un grosse et fâcheuse tendance à mettre l esp horizontal. Donc exactement le contraire de ce qu il faut car c est rare d avoir la box qui émet de bas en haut avec l esp au dessus .
Quelque soit le modèle d esp la radio 2.4 GHz ne change pas donc kif kif à mon sens
(19-09-2026, 11:02 AM)Lolo69 a écrit : La problématique général de l antenne interne est qu on un grosse et fâcheuse tendance à mettre l esp horizontal. Donc exactement le contraire de ce qu il faut car c est rare d avoir la box qui émet de bas en haut avec l esp au dessus .
Attention avec une longueur d'onde de seulement 12cm et des obstacles réfléchissant la polarisation peut tourner.
Bon, bref, pour le moment on touche à rien. On verra le moment venu. Ce qui me sidère, c'est le manque d'information et chacun y va de sa recette. Les constructeurs sont avares sur ce point.
Tout à fait d accord c est la raison pour laquelle la position doit être ajustable pour se mettre au millimètre prêt à la bonne distance en utilisant une appli qui mesure la puissance du signal wifi rapidement. Ça se joue à pas grand chose on gagne un peu ou on perd beaucou
