forçage triac
bonjour,
est il possible de forçer le triac en ON ou off avec home assistant.
oui, pilotage via mqtt.
fonctionnement bien documenté, je confirme ca fct très bien sous HA
(23-09-2026, 06:58 PM)grostoto a écrit : oui, pilotage via mqtt.
bonjour,
comment cela se réalise t'il, j'ai essayé via gemini, cela ne donne rien et il semble qu'il n'y a pas de commandes mqtt pour le faire .
(24-09-2026, 08:56 AM)Sgb31 a écrit : fonctionnement bien documenté, je confirme ca fct très bien sous HA
bonjour, ou trouver documentation, j'ai HA avec intégration MQTT mais cela ne remonte rien, je suis en version 16.10.
Oubli les IA et Gemini pour ce type de besoin ;-)
André a bien documenté les différentes fonctionnalités dont la gestion des actions via MQTT
regarde --> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-via-mqtt/
(30-09-2026, 09:21 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
je souhaite couper le triac 2 heures avant le coucher du soleil et le réamorcer 2 heures aprés le lever mais je ne vois pas comment utiliser ces commandes .
Sachant que tu peux régler finement la période de routage depuis la page actions ( certes sans la notion de lever et coucher du soliel) ... je ne vois pas trop la raison de ton besoin car arrêter par exemple ton triac 2h avant le coucher du soleil, sachant que ta prod solaire est alors quasiment nulle ne sert pas à grand chose....
Voila quand même un exemple de code Yaml qui permet déjà de couper le triac ( code établit sur mes paramètres perso mais que tu devras adapter à ta config) :
alias: Forçage CE OFF au coucher
description: Arrêt du forçage 2 heures avant le coucher du soleil
triggers:
- trigger: sun
event: sunset
offset: "-02:00:00"
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
state: "on"
actions:
- action: input_boolean.turn_off
target:
- action: mqtt.publish
data:
topic: RouteurCE/TriacCE
qos: 0
retain: false
payload: '{"tOnOff":0}'
mode: single
chez moi ,2 heure avant le couher et 2 après le levé, le triac ne fonctionne pas..
cela couvre le talon de la maison.
(02-10-2026, 06:16 PM)Sgb31 a écrit : Sachant que tu peux régler finement la période de routage depuis la page actions ( certes sans la notion de lever et coucher du soliel) ...  je ne vois pas trop la raison de ton besoin car arrêter par exemple ton triac 2h avant le coucher du soleil, sachant que ta prod solaire est alors quasiment nulle ne sert pas à grand chose....
triggers:
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: "-02:00:00"
conditions:
  - condition: state
    state: "on"
actions:
    target:
    data:
      qos: 0
      retain: false
mode: single
et merçi pour ton exemple. conçernant la raison pour laquelle je coupe le triac 2 heures avant le coucher du soleil, j'ai une solarbank 1600 ac (micro onduleur avec batterie intégrée), et selon son mode de fonctionnement, si mon ballon n'est pas complétement chargé, le routeur va tirer sur la batterie pour finir sa charge donc je le bloque avant que la production solaire ne disparaisse.
