j'ai en service, depuis un petit moment déjà ce magnifique produit !
cela fonctionne à merveille V8.06, U*I, triac
J'ai décidé de passer en V11.15 pour pouvoir activer plus de sorties
et voir comment je pourrais gérer des batteries pour la nuit ...
Mon Wifi est mis en veille entre 00H et 7H. Le probleme apparait donc le matin car l'ESP disparait des écrans radars
Il est comme "figé", pas d'activité des leds ... le boot de la carte ne permet pas une relance, seul une mise hors tension permet de corriger le pb, jusqu'au lendemain
je l'ai observé au moment ou le wifi se coupe , il passe comme "prevu" en recherche en faisant clignoter les leds , mais au bout d'un moment il fini pas ne plus rien faire
Par la même occasion, toutes les données se volatilisent à chaque fois.
Je précise que j'ai 2 ESP Wroom32 , un en V8.06 et l'autre en V11.15. avec l'ancienne version, jamais eu ce souci ni aucun autre d'ailleurs
Est ce tout simplement un ESP défectueux ? ou y a t'il une particularité que je n'ai pas trouvé ? quelqu’un a t'il connu ce désagrément ?
Tu m'aurais pas un soucis d'Alim par hasard. j'ai eu des comportements qui ressemblent avec une alim défectueuse pour alimenter l'ESP.
Après changement, tout est rentré dans l'ordre.
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Oui je vais vérifier cela , maintenant que j'y pense les seules différences que j'ai apporté sont un ventilo en 5V sur la carte triac et la sonde de température.
L'alim que j'ai utilisé est celle d'un chargeur 5V 2A
(17-08-2024, 02:40 PM)Renard rouge a écrit : Bonjour Forum!,
A très vite !
Il y a eu une mise à jour de la bibliothèque esp32 qui a eu pas mal de soucis et notamment des reboot intempestif, il faut passer directement en V11.16 ou 17. Puisque tu es en V11.15 vas dans paramètre tu verras un onglet " Mise à jour par OTA" tu clique dessus et ensuite tu sélectionne la bonne version la maj va ce faire toute seule sans passer par IDE pour la compil.
Comme André l'a déjà précisé il vaut mieux avoir tous les ESP avec la même version pour avoir un fonctionnement optimal , la V11.17 est la plus stable et aboutie pour l'instant.
purée, bravo à toutes les personnes qui font ça.
j'ai rebouté, on verra demain matin maintenant .
J'ai perdu les données, mais c'est pas très important .
si j'ai pas de changement je regarderai côté alim, voir si pas trop de résiduel et si la tension est stable .
Je doute quand même que ce soit elle, car cela ne se produit QUE quand le wifi est OFF. On verra
Merci à tous pour vos retours.
Côté matériel, j'ai fais quelques modifs pour étalonner les valeurs de références, si cela intéresse du monde, y a t'il un endroit ou poser cela pour que ce soit , validé ou non ?
19-08-2024, 09:26 AM (Modification du message : 19-08-2024, 10:24 AM par Renard rouge.)
Hello,
petit retour du week end:
le routeur ne plante plus la nuit depuis le passage en 11.17 , par contre il doit rebooter tout seul et repartir , car il perd toutes les datas !
et reprend son activité , comme le wifi, à 7h !
Je verrai du côté de l'alim ce soir , sinon reste à ne plus couper le wifi , mais ....
Hello forum,
Bon ben c'est pas l'alim non plus .
tous les matins il se réinitialise en quelque sorte quand le wifi est remis en service, plus de dats , plus d'historique.
Problème d'ESP ?
Problème de téléversement ?
Si c'est du soft ben là je suis largué...
Quelqu'u aurait t'il une piste ? autreque de remettre le wifi 24/24 ? !
Sans Wifi, le routeur reboot toutes les 3mn. Les données sont stockées en RAM, Donc on les perd sauf le bilan de la journée. Sauvegardé à minuit en ROM. On ne peut trop utiliser la ROM, le nombre d'écritures est limité.
Le principal est qu’il fasse le boulot , c’est qui est lame cas ,
Tampis pour l’historique ,
Je vois vite la diff sur ma conso journalière Enedis !
