Fonctionnement LEDs
J'ai une carte JC2432W328 pour la partie routage principale. J'ai connecté des leds sur les pins 4 et 16. Elles semblent fonctionner comme il faut : j'ai les phases de clignotement alternatif et/ou simultané au démarrage. La led rouge (pin 4) clignote normalement de manière régulière à priori bien liée à la réception des infos puissance d'un autre esp distant.
En revanche, la led verte (pin 16) clignote en permanence, sans lien apparent avec le routage. meme lorsqu'il n'y a pas de routage, elle clignote.
Avez vous une idée d'où peut venir le problème ou des pistes à explorer ?
Merci par avance
La led verte clignote à partir du moment ou il y a une action en cours... quelle qu'elle soit !
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci pour le retour. Je n’avais pas compris cela. En effet dans la documentation il est écrit « La verte clignote plus ou moins vite suivant l’ouverture du Triac ou du/des relais qui alimentent la charge. »
Mais effectivement, étant donné que je pilote aussi la pompe de la piscine, ça explique peut être que la led clignote en journée alors qu’il n’y a pas de routage. Le soir, la led est bien éteinte.
C'est ça !
Pour en être certain, tu peux faire un test en créant un relais virtuel ON/OFF que tu actives sur une plage de temps où les autres actions ne fonctionnent pas ou qui se termine après la dernière action en cours.
Ta led verte va clignoter jusqu'à la fin de l'action du relais virtuel...
