Sujets : 4
Afin de faire dialoguer les ESP32 de façon très fiable ( le site sera au Sénégal) , est il possible de faire du fiilaire ou de la fibre optique entre les ESP.
La distance entre les 2 ESP serait de 300m environ.
Merci de vos idées. (ex F1OMD )
Sujets : 22
Tout est possible, tout est imaginable.
Plutôt que de partir en fibre, je partirai plutôt sur du classique filaire Ethernet en prenant des ESP32 avec module Ethernet et une architecture réseau classique. Mais il va vous falloir ré-écrire tout la partie comm d'André qui tourne sur wifi. Pas mal de boulot en perspective.
Peut-être d'autres auront de meilleures idées.
Sujets : 10
18-08-2024, 11:38 AM
(Modification du message : 18-08-2024, 11:38 AM par f4ame.)
le filaire Ethernet ne dépassera pas 100 mètres donc pour 300 mètres prévoir des convertisseurs fibre/cuivre.
Sujets : 54
18-08-2024, 06:29 PM
(Modification du message : 18-08-2024, 06:31 PM par F1ATB.)
Sujets : 11
18-08-2024, 06:32 PM
(Modification du message : 19-08-2024, 07:02 PM par Padawan34.)
il existe une solution pour déporté le wifi à 300 m et même plus, je l'utilise dans mon jardin pour avoir du wifi et mon réseau dans l’abri pour mon installation photovoltaïque, avantage tu conserves ton wifi identifiant et mot de passe, j'utilise ce matériel depuis plusieurs années sans soucis.
Marque : UBIQUITI modèle sans fil AirMax
lien boutique :
https://eu.store.ui.com/eu/en?category=all-wireless
mon modèle émetteur :
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/catego...cts/ns-5ac
mon modèle récepteur :
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/catego...ts/loco5ac
tu peux utiliser les deux même pour l'émission et la réception
quelques photos
émetteur récepteur réseau abri de jardin interface
