Capteur uxix2
Tout d’abord, merci pour ce développement. Je viens de finir le routeur avec capteur uxix2 sur un esp32 proche du tableau et un esp32 avec triac et capteur de température proche du chauffe-eau.
Dans la prochaine version serait-il possible de sélectionner si l’on veut voir les courbes du deuxième capteur de courant ? Dans mon cas, ce capteur n’étant pas utilisé, j’ai deux courbes toujours à zéro..
Voilà pour ma part le petit ajout Smile
3 visiteur(s)
