Il y a 6 heures
Salut à tous, l'été dernier je me suis lancé dans un tracker mono-axe pour mes 2 panneaux de 400Wc, histoire de gratter un peu de rendement en fin de journée.
Le principe c'est un bras articulé avec contrepoids qui suit l'inclinaison du soleil, enfin plutôt qui essaie de suivre, le mécanisme fonctionne par rappel. Au début j'avais mis un ressort de compression standard trouvé en magasin de bricolage, ça tenait sur le le papier mais dans la durée la charge du bras finissait par le fatiguer, du coup le réglage il partait en vrille au bout de quelques cycles.
Trois semaines d'essais, entre les réglages d'angle et les changements de ressort. Une vraie galère pas possible pour un truc qui a l'air tout simple au départ. J'ai fini par passer par un site pour faire calculer un ressort sur mesure adapté à ma charge et à mon rayon de bras, en leur donnant les cotes de mon bras et le poids à compenser.
Depuis le mécanisme tient sa position sans dérive, je recalibre juste de temps en temps selon la saison. Voilà. Si quelqu'un a un montage similaire avec un système de contrepoids, je suis preneur de retours sur les réglages d'angle... Bruno
